na gazie super, na Pb lipa...
witam,
w lanosie 1.5 dohc mam instalację BRC Blitz. Na gazie wszystko jest super, spalanie w normie, obroty extra..tylko jeździć.
Na Pb totalna lipa. Rano po odpaleniu obroty skacza, czasami gaśnie, nie da się jechać. po przełączeniu na gaz jest super..objawy znikają. Później w ciągu dnia jak jest ciepły mam problem z odpaleniem na Pb, na gazie odpala idealnie. Raz przy odpalaniu na Pb strzelił.
Czy ktoś wie co to może być. Dzięki za pomoc.
Robert
> witam,
> na Pb strzelił.
> Robert
Wygląda na klasyczny przypadek złej emu i uczenia się przez ECU głupot. Napisz jaki masz sterownik od LPG i cos o instalce, a kol co mają lanosy pewnie pomogą.
Pozdr
> Witam
> Pozdr
niestety nie wiem jaki mam sterownik, wczoraj byłem u gazownika i powiedział że wszystko jest ok, wszystko posprawdzał i pobadał powiedział że to może być czujnik położenia przepustnicy..tego jeszcze nie sprawdziłem
Nie wiesz, a w podpisie masz, że BRC Blitz...z tego co się zorientowałem to Blitza nie reguluje się spod PC tylko jakimś Boxem...co do emulacji to podobno ma być ustawiona na 0,5 ale jeszcze nie wiem co to znaczy...złą emulacje najlepiej sprawdzić robiąc resera...jeżeli po resecie będzie ok a późniejj znowu wróci do kaszany, to emulacja źle ustawiona...
> Pozdrawiam
zgadza sie mam brc blitz, gazwonik nie podłączył kompa tylko jakieś małe coś (gdzieś się wpinał) i powiedział że wszystkie wskazania są super, dodatkowo wkładał w wydech jakiś gumowy węzyk podłączony do jakiegos wyświetlacza i też mówił że wszystko jest super...
po resecie ciągle kaszana, na beznzynie jeździłem po restarcie tydzień i nic się nie zmieniło (oczywiście na gazie wszysko super i przed i po resecie)
Może zakamieniały wtryski...albo masz stare paliwo...wyjeźdź do końca to co masz w baku, zalej nowym paliwem i dodaj jakiś dodatek do czyszczenia wtrysków (STP) i pojeź na benzynie trochę...
Jeśli po resecie nic się nie zmieniło ( a wiesz jak to zrobić ) to najprawdopodobniej zapieczone wtryski.
Trzeba wlać płynu do czyszczenia np. czarny STP i pojeździć na benzynce - jeśli pomoże choć trochę to masz odpowiedź.Jeśli objaw dość szybko powróci to trzeba je poddać ultradźwiękom a w ostateczności wymienić.
Sprawdź jeszcze lambdę - jeśli podaje nieprawdziwe wartości to może nieźle namieszać.
I na koniec jeszcze jedna uwaga - na poranne zapalanie u mnie pomaga utrzymywanie poziomu paliwa "powyżej drugiej kreski" spineyes.gif.
pozdr.
> tak zrobiłem i nic
strzał na Pb wskazuje ze masz zbyt ubogą mieszankę (no chyba że strzeliło w wydechu, ale w to wątpię)
- sprawdź ciśnienie paliwa w listwie, jeżeli będzie poprawne sprawdź wtryskiwacze
