BRC 24 Sequent dziwny problem
Witam, piszę w imieniu kolegi który założył ostatnio do samochodu ( Opel Astra 1,4 z 2004r) instalację LPG BRC Sequent 24. Przejechał na niej około 5 tys km, ale od początku użytkowania pojawia się dość dziwny problem, którego objawy są następujące:
- przy przejściu z gazu na benzynę jest bardzo mocne szarpnięcie
- w przedziale od 2000 do 3000 obr/min odczuwalny duży spadek mocy i nierówna praca silnika, samochód wówczas przerywa i dzieje się to tylko i wyłącznie w tym przedziale obrotów
- przy pełnym baku auto jedzie normalnie, problemy zaczynają się miedzy 3/4 a polowa baku,
Świece i przewody WN sprawne. Panowie z serwisu ciągle go zbywają. Podłączają tylko pod komputer, sprawdzają na wolnych obrotach, później trzymają na poziomie ok 3tyś a potem włączają jednocześnie radio dmuchawę i światła i mówią że wszystko jest ok, ale jak widać nie jest. Macie może jakieś sugestie co to może być. Z góry dzięki za odpowiedź.
Na postoju to można fajkę zapalić zlosnik.gif. Należy sie przejechać z podłączonym kompem. Wyłapać usterki i zneutralizować wink.gif
Mam podobny motor bo X14XE i taka sama instalke, niech jedzie na regulacje smile.gif Mi np. po odjeciu gazu poszarpuje lekko, ale zadnych z wymienionych przez Ciebie problemow nie mam.
rozwiązaniem jest wymuszenie przełączania na spadających obrotach
jeśli nie reduktor to kwestia wyregulowania softu
> ok,
robią ponowna kalibracje softu ale skoro to nie pomaga to są gdzieś błędy w montażu/coś uszkodzone smile.gif trzeba pojeździć z podpiętym notebookiem i zobaczyć co jest nie tak:)
U mnie 2 razy próbowali ale im się niestety nie udawało i dalej przełączał się zależnie tylko od temp.
Za tysiąc km mam przegląd więc ja na nich wymuszę aby w ramach gwarancji ustawili mi poprawie, czyli zapewne wymienili centralkę smirk.gif
