Antena automautomatyczna do Astry ?
Dzisiejszej nocy pod blokiem złamali mi antenę od radia. Zastanawiam się więc nad anteną automatyczną (wiadomo, że zwykłej nie chce się nikomu chować).
Znalazłem taką antenę:
http://moto.allegro.pl/item350869809_antena_automatyczna_opel_astra_gwarancja_12_f_vat.html
Zastanawiam się jednak czy zmieści się ten cały silniczek ? Mam Astrę F w wersji hatchback (rocznik 1992).
Niestety robotę i tak musiałbym zlecić jakiemuś mechanikowi, bo sam sobie nie poradzę frown.gif.
> Witam,
> się nikomu chować).
> sobie nie poradzę .
> Pozdrawiam
Zmieści Ci się na pewno. Miejsca jest sporo - sam mam uniwersalną.
Montaż jest banalny. Chyba poradzisz sobie z przykręceniem anteny do wspornika i podłączenia przewodu antenowego i zasilania ?
Obstawiam że masz juz podprowadzoną instalację
Zmieścić się zmieści. Lepiej sprawdź czy masz podciągnięte przewody w pobliże antenty wink.gif
Zobacz też tu: KLIK , ale komentarze tego sprzedawcy trochę zniechecają wink.gif
No nie przesadzaj... Trzeba mieć tylko trochę zwinne rączki, narzędzi w zasadzie nie trzeba - zdejmujesz boczek w bagażniku (do wyjmowania kołeczków polecam widelczyk do tortów wink.gif ) i masz jak na dłoni. Możesz też wyjąć tylną lampę, będzie jeszcze lepszy dostęp.
> dostęp.
> Pozdroofka
Ooooo blush.gif a na to nie wpadłem jak zakładałem u siebie.
No ale zrzucę to na efekt po zakupie nowego zamochodu - niechęć do rozkręcania go grinser006.gif
> pobliże antenty
> zniechecają
> wyjmowania kołeczków polecam widelczyk do tortów ) i masz jak
> dostęp.
> Pozdroofka
Zakupiłem antenę, o której pisałem
Niestety instrukcja w języku polskim okazała się fikcją. Jest tylko po angielsku na odwrocie opakowania w 12-tu punktach z dwoma obrazkami. Obawiam się, że mogę sobie nie poradzić frown.gif.
Proszę o wszelkie możliwe rady (szkoda, że wyszukiwarka na forum nie działa).
Z góry dziękuję.
Antena zamontowana, ale jest problem. Radio przerywa (wszystkie stacje, choć niektóre lepiej słychać, a niektóre gorzej). Głównie widać to podczas jazdy.
Z czym może być problem? Instalacja (była już) do dupy? Czy może jakiś kabel "niedociśnięty" ? A może po prostu nowo zakupiona antena jest do dupy?
Proszę o pomoc. Wydałem 100zł, a nic nie zyskałem.
Obstawiam kiepską antenę. 100zł to jak na automat taniocha więc nie należy spodziewać się cudów.
Mam podobną antene(tez orginal sie złamał) Odbiera średnio.(pierwsza co przysłali wadliwa bo wariowała, przysłali nowa ktora jest minimalnie krzywa i przy lekki zabrudzeniu juz cała nie zawsze sie chowa) Pozatym są okropnie głośne ale jak za taką cenę ok. A co do montażu, to akurat z ta jest średnio. Oni dają do montazu jakas blaszke z dziurkami i srubki. O d*pe rozbic takie coś. W oryginale jest plastikowy wspornik jakby ktory sie przykreca do blachy. Tylko ze w tych antenach tego plastiku nie ma gdzie przykrecic bo na dole nie ma 2 miejsc na srubki.Ogolnie za taka cene to moze byc. A to co na allegro to wszystko to samo jest. Ja kupiłem rok temu za 75 zł. Mam stary silniczek i go trzymam bo moze kiedys sie natkne na allegro na sam bat, ewentualnie bedac przy kasie w ASO moze byc sam bat.
