Brak mocy X17DTL
Witam wszystkich. Moja Astra F x17DTL kiepsko przyspiesza. Jedzie tak, jakby nie miała turbiny. Kiedyś było czuć przyspieszenie. Profilaktycznie wymieniłem wtryski i zregenerowałem turbinę (lekko przepuszczała olej), sprawdziłem pompę wtryskową - sprawna, ciśnienie sprężania b. dobre, przewody turbo szczelne. Miał ktoś może podobny problem ?
Jeśli ktoś z was posiada astrę F 1.7 DTL ze 100 % sprawnym silnikiem i turbiną i nie boi się sprawdzić swojego wozu na hamowni proszę o kontakt. Hamowałem już swój samochód i nie podoba mi się przebieg momentu obrotowego, dlatego muszę mieć takie samo auto do porównania. Zaznaczam, że za hamownię ZAPŁACĘ (koszt 100 zł). Hamownia mieści się w Kielcach ul. Pakosz. Telefon do mnie 505-390-926.
> W Astrze F X17DTL nie ma przepływomierza
sprawdź poprawność ustawienia rozrządu.
jak kiedyś sie nim bawiłem to wystarczyło przestawić o pół ząbka i auto traciło sporo mocy
rozrząd jest ustawiony prawidłowo. Sprawdzałem. Szczelność całego układu turbo (węże, intercooler) b.dobra.
To zostało do sprawdzenia to co kolega napisał wyżej czyli zawór turbiny oraz dawki paliwa na pompie wtryskowej...
Zawór sprawny. Turbina pompuje b. dobrze. Wydajność pompy sprawdzona - według diagnosty jest niezła.
Niby wszystkie ważne podzespoły sprawne a kiepsko przyspiesza. Nie ma porównania do tego, co było wcześniej. Pewnie jest to jakaś pierdółka. Moment obrotowy bardzo szybko spada. Jest wysoki tylko w wąskim przedziale 2200 -2600 obr/min. Teraz jest tak, że nie jestem w stanie ruszyć z piskiem opon (nie myślcie, że gumami piszczłem na codzień. Stwierdzam tylko, że wcześniej nie było to problemem). Auto wolniej się zbiera niż Żuk, nie wspominając o Polonezie.
wymień filtr paliwa. Pewnie jest zasyfiony i paliwo nie ma swobodnego przepływu. Nigdzie tego nie czytałem tylko miałem podobny problem. Mułowaty na każdym biegu, V max - 110. Nawet pozbyłem się katalizatora i NIC. Wkońcu wymieniłem filtr paliwa z filtrem powietrza i auto odzyskało odżyło jak nigdy.
Śledze ostro ten wątek. U mnie sprawa wygląda tak samo jak u Górnika. Chociaż u mnie dochodzi jeszcze dość mocne kopcenie na czarno powyżej 3000obr. Jutro jestem umówiony z kolejnym mechanikiem, może ten coś wymyśli. palacz.gif
U mnie V max - 140, było 160, mierzone na tym samym odcinku drogi. Filtr paliwa wymieniałem pół roku temu ale wymienię go jeszcze raz. Może parę razy zatankowałem zasyfione paliwo ? Najczęściej tankuję na BP. Filtr powietrza czysty, katalizator w dobrym stanie, sprawdzany.
U ciebie dudnej pewnie wtryski leją.
Górnik, ile placiłeś za wtryski i robocizne?
montaż, demontaż wtrysków i regulacja - 244 zł
Końcówki wtrysku - 260 zł
przekładki 64 zł
podkładki żaroodporne 12 zł
montaż i demontaż turbiny 183 zł
regeneracja turbiny 750 zł
