jak wyjac zagłowki z przednich foteli i czy uno 1,0 ma ssani
jak w tytule. nie moge wyjac zagłowka z przednich foteli.
i chyba brakuje ssania recznego bo automata uno z 1990r 999cm chyba nie ma ??
> nie ma ??
kto czyta forum UKP to też czyta FU... a wiec niepotrzebnie wrzucasz na oba fora ten sam temat z tym problemem nono.gifzlosnik.gif
> pomozecie mi czy nie ????
najlepiej zciągnąć pokrycie siedzenia i zobaczysz te zatrzaski
a jeśli nie chcesz zciągac tapicerki to musisz naprawde wymacać te zatrzaski
o zaglowkach masz odpowiedz w drugim watku na ukp, a co do ssania
> jednopunkt
na wtrysku nie ma ssania
zajmuje się tym jednostka sterująca silnikim krokowym
pytam dlatego ze ma dziure jak by była kiedys tam linka ssania i do tego jak zimno to gasnie i chodzxi tak jak by nie było ssania. jak sie rozgrezeje to jest luz
jeżeli masz wtrysk to wszystkim zajmuje się jednostka sterująca
jak gaśnie przy zimnym silniku to znaczy, że oszukuje któryś z czujników:
- sonda
- czujnik temperatury powietrza
- silnik krokowy
> spoko
> zatrzaski
Tak jak napisałeś, jak jeszcze nie miałem dostępu do neta i co idzie w wziązku z tym do porad Szanownych Kolegów, myślałem że zagłowki są nie zdejmowalne, alę, że lubię pomacać oink.gif, wymacałem i udało mi się 001.gif
> czujników:
> - sonda
> - silnik krokowy
moze swiece i kable WN tez warto bybylo sprawdzic ?? :>
