potrzebny link.
szukajka nie działa a potrzebuje linku do postu z opisem interfejsu do abcom-a. wiem ze jest takowy ale niemogę znalesc. i jeszcze jedno: czy ma ktos schemat interfejsu do abcom-a na usb???? pozdrawiam
tu jest: klik
> i jeszcze
> tu jest: klik
> pierwsze słyszę o fejsie na usb
fejsik na usb jest na allegro do tech2 i do tego z multiplekserem wbudowanym. moze działał by z ABcom-em. szukam schematu i kontaktu z ludzmi co moze cos takiego zlożyli. niemam coma w lapku i potrzebuje na usb, a niechce mi sie zabardzo latac z kompem stacjonarym do garazu. pozdrawiam.
to cudeńko to nic innego jak taki sam fejs +przejściówka w jednej obudowie wink.gif
przejściówki są teraz dość tanie, pytanie tylko czy te z najtańszych będą działać z AB-comem
ale tego nie wiem, mam tylko doświadczenia z przejściówkami +opel scanner
> obudowie
> kup więc przejściówkę i po kłopocie
> scanner
Nie wiem tego z doświadczenia a jedynie z Opel24 ale tam piszą że te tanie przejściówki nie chodzą z abcomem(widocznie nie są w 100% zgodne z COM'em).
Do nowych laptopów polecają tam COM'a na PCMCIA (pcimcie)
lub przejściówkę ExpressCard RS232
Nie chcesz tracic nerwow na wymiane maili z producentem to odradzam.
Mam to i w zasadzie lezy nie uzywane.
Czasami polaczy sie z Airbagiem i Immo, o silniku zapomnij.
Jako ciekawostke podam, ze polaczyl sie pod AB-comem z ABS z Astra 2001. Ale tylko na chwile, juz wartosci mierzone zaskoczyly, ale po chwili stracil lacznosc - do dzisiaj sick.gif.
OpelScaner i AB-com, oraz OpelTech na Com nie chce sie mi polaczyc z tym ABS buu.gif
> po chwili stracil lacznosc - do dzisiaj .
> tym ABS
A tak przy okazji jak wygląda połączenie z absem? U mnie zaświeciła się kontrolka abs na jakas 1-2s a w abcomie mialem najpiew połączenie a potem się rozłączał.. i w tym momencie kontrolka gasła, i tak w kółko.
Masz ABS laczacy sie na pin-12 i z tym modelem sa klopoty.
Jest tak jak piszesz wyswieli sie Error CRC i po polaczeniu.
Te nowsze sa na pin-7 i lacze sie bez problemu.
Sprobuje pomieszac ustawieniami w AB-comie z predkosciami, moze to cos pomoze.
