a mi tez stuka :P
cos w tyle jakby z prawej strony
zaczelo dzien po borkach ....
dzwiek taki pustawy jakby metaliczny amory se wymienilem dzis i dalej to samo , wydech sprawdzony nie wali o nic , fedry cale ....
a tulejki ?? ile maja nalatane ?
Dużo opcji Panie...
Tuleje wahaczy, amory, gaśnica, półka...
Trza wywalać i eliminować wszycho po kolei...
> Dużo opcji Panie...
plastikow w ogole nie ma z tylu
gasnica w innym miejscu , zapasowego tez nie ma no amory zmienilem dzis polki tez ni ma hmm a te tuleje ? to takie pukanie ma ? bo jak trzase autem gora dol to nic cisza a jak pojade na jakies niewyboje to tlucze sie cos
na bank tuleje
To wywal amory i jedź na próbę. Jak bedzie dalej walic to na bank tuleje. Psychik miał też Bilsteiny co były prawie nowe i pukały...
Z początku cięzko jest wyczuc luz na tulejach - możesz szarpać, łychą podważac i nic nie widać. Dopiero jak sie porządnie wysypią to czuć luz w łapach jak sie buja budą trzymając auto za opone w górnej części.
> pukały...
> górnej części.
ta jechalem juz ale skakal jak sprezynka i ciezko bylo sie skupic hehe.gif tulei nie idzie pojedynczo wymieniac tylko caly element nie ?
z tylu wymienia sie same tuleje, sztuka oryginal kosztuje okolo 17zl, sa 4 sztuki po dwie na jeden wahacz
od nowosci auta nie bylo nic wymieniane no to moze juz nadszedl czas smile.gif to jakos ciezko bedzie je wymienic mlotek i jazda czy jakos normalnie ? bo zle mi sie kojaza tuleje smile.gif
Wraz z tulejakmi kup sobie przewody hamulcowe jak i odpowietrzniki jak bedziesz sciagał caly wahacz choc mi sie udało przewody odkrecic zeby.GIF . Tuleje wyciagnac to nie problem wiertarka i troche rozwiercic ta gume potem sama blaszke troche(lub cała jak chcesz ) naciac piłka do metalu i "je..." ja młotkiem i wyskoczy po paru mocniejszych . Nasmarować nową tuleje i wsadzic za pomoca prasy lub jakims innym sposobem (młotkiem) lekko wchodzą wiec dasz rady zeby.GIF ino se 4 odrazu wymien i kup tylko oryginał zeby.GIF 3-4 godziny roboty i wsio zeby.GIF
sa rozne metody zakladania i sciagania tulej ale mlotkiem to mozesz se narobic wiecej szkod niz dobroci ... zniszczysz nowe tuleje i bedzie psikus .... bez dobrego imadła lub specjalnego sciagacza mogą byc jaja ... ja bym sie tak optymistycznie nie nastawiał bo juz to przerabiałem. pozdro peace zlosnik.gif
a moze to springi ? ja nie zalzylem kiedys weza na springi to okropnie stukalo i myslalem ze to tuleje zalozylem weza na sprezyny i mam cisze teraz zeby.GIF
> odkrecic .
Dokładnie tak jak mówisz ok.gif Lepiej od razu nabyc przewody i rurki, bo jest duża szansa ze się ukręcą. Koszt niewielki, a spokój ducha i czas zaoszczedzony.
> paru mocniejszych .
> dasz rady ino se 4 odrazu wymien i kup tylko oryginał 3-4
Prasa to komfortowa opcja. Pozostaje jeszcze imadło. Wciska sie tuleje podpartą kluczem nasadowym pukajac lekko w wahacz (miejsce gdzie wchodzi tuleja) - dwie osoby by sie przydały.
po co odpowietrzniki ?
> bo lubia robic sie okragle przy odkrecaniu
bo to sie odpowiednim kluczykiem odkreca 270751858-jezyk.gif nasadowa 8 i nie ma sie co robic okragłe grinser006.gif ewentualnie sie ukręci beksa.gifhehe.gif
Klamoty do Seja są smiesznie tanie i przy okazji ruszenia ich warto to wymienic, bo następnym razem może być bardzo ciężko.
Jak wysypały sie u mnie tuleje wahaczy, to kupiłem cały tył (wahacze, szczeki, bębny, tarcze kotwiczne, rurki, cylinderki....)
Poskładałem wszycho na stole, a wymontowane stare miałem zachować i zreanimowac na nastepny raz. Jednak gdy spojrzałem na ten złom i paragon z hurtowni, to zostawiłem to w spokoju zlosnik.gif
a to chyba że tak, ale to można nasadką.
Ostatnio przy wymianie tulei urwał się, a pozostałości nie chciały wyjść.
