uklad chlodzenia
> Panowie-to trza odpowietrzyc???
> a jesli tak to jak???
Ano jeśli trza, to możesz spróbować tak .
trza bedzie sprobowac,bo zarzy mi sie kontrolka od temperatury mimo,ze plyn jest ok i wszystko dziala hmm.gif
Jeżeli się tylko żarzy to może czujnik jest uwalony. Bo wskaźnika płynu chłodniczego chyba nie było w Uno....
w sumie mezus 3 czujniki temperatury ma w tym jeden kilku miesieczny wiec niech sprawdza biglaugh.gif
> wiec niech sprawdza
mezus - myślałem że to jakieś portorykańskie imię zeby.GIF, a to mężuś.... biglaugh.gif
> mezus - myślałem że to jakieś portorykańskie imię , a to mężuś....
portorykanskie biglaugh.gif-zajebiaszczo zwlaszcza jak sie zna prawdziwe brzmienie-Konrad wink.gif
1.dobra-pojezdzilem dzis troche i zauwazylem cos takiego:
2.odpalam zimny silnik-kontrolka sie ledwo zarzy
w miare zwiekszania sie temperatury kontrolka zaczyna swiecic jesniej
3.wentylator wlacza sie i kontrolka w miare spadku temperatury o ton slabiej swieci
4.maksymalnej mocy swiecenia nie rozwija
czujnik temperatury jest z Czarnego, a ten mial wskaznik w zegarach wiec pokazywal temperature.
kurde-mozliwe,ze teraz moja kontrolka przejela role wskaznika i tak-adekwatnie do podnoszenia sie wskazowki w zegarach w ten wskaznik wyposazonych mi swieci sie kontrolka coraz bardziej(zamiast wlaczyc sie po zawodach)??? icon_eek.gif
Załóż moje zegary to sie przekonasz o co chodzi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a nie teoretyzuj spineyes.gif
to wcześniej miałeś zegary ze wskaźnikiem temp. czy teraz masz czujnik pod wskazówkę ?
> możliwe że tak tak jest
w Bestii mam najzwyklejsze zegary-bez wskaznika temperatury(stary silnik nie mial tez tego czujnika-mial zwykly od zapalania kontrolki jak juz sie silnik zagotuje)
po zmianie silnika mam czujnik pod wskazowke(bo czarnuch jako SX mial ten wskaznik w zestawie zegarow) ale zegary nadal mam Bestiowe,bez tego wskaznika i taki bajer mi sie zrobil biglaugh.gif
> Załóż moje zegary to sie przekonasz o co chodzi a nie teoretyzuj
> wlasnie chyba trza bedzie tak zrobic
> tylko je wyczyszcze
Szwagier na razie zaloz same zegary nawet bez szybki zeby tylko looknac jak sie bedzie wskazówka zachowywac hmm.gif a potem mozesz kombinowac dalej zeby.GIF
> looknac jak sie bedzie wskazówka zachowywac a potem mozesz
> kombinowac dalej
> jutro
Jak to napisałem to mogłeś spokojnie sie z nimi pobawic zlosnik.gif wczesnie jeszcze bylo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Jak to napisałem to mogłeś spokojnie sie z nimi pobawic wczesnie
> jeszcze bylo
bawilem sie skrzynia biegow, choinka swiatel, kierownica i plastikami w srodku-nie mialem juz czasu na to biglaugh.gif
aha zlosnik.gif spoko zlosnik.gif to jutro sie pobaw i daj znac jak wyszlo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> aha spoko to jutro sie pobaw i daj znac jak wyszlo
obaczymyt,bo na jutro mam juz zaplanowany centralny,drzwi Zuzki i regulacje instalacji gazowej spineyes.gif
> ale za zegary pewnie tyz sie wezme
Tyyyyyyyyyyyy nooooooooooooo zlosnik.gif ale zegary to przełożenie 4 kostek i linki predkościomierza 270751858-jezyk.gif 5 minut roboty. Może 10 dla nowincjusza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
