Zlokalizowałem pukanie, tylko napiszcie mi co to jest ?
Pozdrowienia ! Od tygodnia męczą mnie stuki-puki w silniku. Wczoraj wieczorem wyposazony w stetioskop i drewniany kijek mniej - więcej zlokalizowałem miejsce najintensywniejszego pukania ( jest ona raczej takie głuche , nie metaliczne )
Zobaczcie sami na zdjęciu i napiszcie co tam może pukać ??? Pukanie nie jest bardzo głośne i jak dodam gazu to nie słysze ale na jałowym denerwujące...
Tydzień temu miałem regulowane zawory i mechanik powiedział , że nic nie trzeba ruszać założył nową uszczelkę , napchał silikonu w te zaokrąglenia pokrywy zaworów i skręcił. Od tego czasu wydaje mi się , że coś nie tak jest...
pewnie luz osiowy wałka rozrządu jak tu rzeczywiście puka i nic nie przenosi
> przenosi
No własnie coś gadali o jakimś luzie na wałku najprawdopodobniej. Mówili, że to niczym nie grozi i w większości silników 1.1 i 1.2 tam słychac postukiwanie... Czy to prawda ? Co to jest , jak się naprawia ???
Tutaj słychać najbardziej i raczej stąd przenosi się gdzie indziej...
wałek wyrobił gniazdo w którym się obraca lub sam się starł, ciężko coś takiego zrobić, bo sam wałek można napawać ale jest to drogie i nigdy nie masz 100 pewności że zgra się z łożyskowaniem w głowicy, brat ma maryję 1.6 która na luzie chodzi jak diesel właśnie przez takie cuś
Co może być przyczyną takiego wyrobienia się tego wałka i powstania luzu ??? Mam 80 tys. przejechane...
Wczoraj osłuchiwałem Punto II sasiada i też tam puka ale ciszej niż u mnie...
Chyba mechanik nie mógł nic spartolić przy składaniu pokrywy zaworów ???
Czy można z tym jeździć ? Sporo kilometrów mnie czeka w tym roku...
stawiam na wadę materiałową no bo chyba nie brak smarowania, prawda?
Oleju zawsze na 3/4 było...
Czyli że yaboll TTTM ???
Jakby szukajka działała to bym sobie znalazł że było...
daaawno dawno temu dochodziłem do tego co to puka i żaden z mechaniorów tym bardziej we fiacie nie wiedzieli o co chodzi zlosnik.gif
tez mialem u siebie luz osiowy walka, oddalem do aso za 150 zeta zrobili jakis oring, zalozyli i jest ok. Jezdze juz tak ponad poltora roku i pukania nie ma.
> pukanie jest i będzie i nie ma się nim co przejmować
> No i wreszcie będę mógł dziś spać spokojnie
Cześć. Tak jak koledzy sugerują luz poosiowy wałka. Rozmawiałem na ten temat z City i on stwierdził że TTTM. Jeździc i nie przejmować się. Pozdrawiam
