Szum w kole
Witam!
Zawitał u mnie nowy samochód Renault Megane. Jak to zwykle przy samochodzie używanym są jakieś problemy. Podczas jazdy z prędkością od 60 w górę z lewego przedniego koła wydobywa się taki dziwny dźwięk, przy skręcie w prawo ten dźwięk cichnie. Co to może być? confused.gif
> Łożysko w piaście masz do wymiany.
Bawić się z tym samemu? Czy zna może ktoś jakiś warsztat w którym zrobią mi to za nieduże pieniądze?
Jak będziesz miał wolne kilka godzin,to możesz się bawić samemu. Ale może być tak,że,jak skończysz,to będzie Ci chodziła po głowie myśl,że wolałbyś zapłacić te kilka złotych i mieć spokój. Popytaj w okolicy ile kosztuje wymiana.
Daj do warsztatu. Łożysko łatwo rozwalić, dobrze zrobić to prasą a nie samemu.
> Witam!
> to może być?
Może zacisk hamulcowy do oczyszczenia/przesmarowania
Przy skręcie w prawo, czyli to koło ma większe obciążenie ten odgłos cichnie. Na podniesionym kole rozpędziłem je ponad 100 i było cicho.
Elou
Ja w swojej 306 własnie wczoraj wymieniałem u mechanika lewe przednie. Zapłaciłem raptem 60 zł za wymiane wiec chyba nie warto sie babrać grinser006.gif
Łozysko kupiłem SNR, podobno fabrycznie takie zakładają
koszt 75 zł a łozysko "no name" 50 zł wiec lepiej dołożyc 25 i spać spokojnie yay.gif
> Elou
> warto sie babrać
> spokojnie
> Pozdrawiam
Po warsztatach dzwoniłem i jeden tylko za 80 zł chciał reszta 100 a nawet 150 zł, ale wszystkie miały zajęte terminy, a ja na majówkę jadę prawie 500 km w obie strony, więc musiałem szukać i mi się udało za 110 zł. Widziałem jak się męczył gość z tym. Śrubę od drążka musiał przecinać, amortyzator ledwo odkręcił. Warto było zapłacić i być czysty smile.gif
Jutro rano jadę zostawić go i na wymianę rozrządu i simeringów, bo jak mi poleci rozrząd to po silniku crazy.gif Wstępnie za robotę i części czyli rolki, pasek, pompę wody i simeringi umówiłem się na 800 zł, ale myślę, że nie przekroczy tego.
> A jakieś firmy polecacie, czy raczej wszystko jedno?
> http://moto.allegro.pl/item348261660_lozysko_p_renault_megane_kangoo_clio_19_sklep.html
Ja 2 x dałem się namówić na "tanie" łożysko (50-60 zł) i dwukrotnie skończyło się na jego wymianie po 10 kkm. Teraz jeżdżę na SKF i jak na razie wszystko ok a zrobiłem 30 kkm. Nie warto oszczędzać bo w efekcie płaci się dwa razy.
