Astra F - listwy boczne
szukajka nie dziala wiec postanowilem zalozyc watek. Sprawa wyglada nastepujaco - w ciagu 1 miesiaca odkleily mi sie wszystkie listwy boczne po stronie kierowcy angryfire.gif. Tak wiec w tym momencie moj astrolot wyglada jakby pochodzil z jakiegos szrotu. Macie moze jakies sprawdzone namiary na sprzedawce takich bajerow w rozsadnej cenie oczywiscie ? No i ewentualnie prosilbym o linka z instrukcja jak i czym je przykleic zeby po lecie nie odpadly ?
Dzieki z gory.
> Witam,
> listwy boczne po stronie kierowcy . Tak wiec w tym momencie moj
> Dzieki z gory.
Taśma dwustronna (pianka) powinna wystarczyć do ich umocowania, o ile nie będą miały własnej.
U mnie listwa już czwarty rok na silikonie bezbarwnym się trzyma i nie ma ochoty odpadać smile.gif
> Witam,
> Dzieki z gory.
Proszę w tymwątku jest sporo. Ja polecam taśmy boll'a testowane na własnym aucie waytogo.gif
Wszystko fajnie panowie, tylko, że na taśmę da się przykleić pod warunkiem, że listwa nie jest przerdzewiała (ta metalowa, płaska pod listwą plastikową, żeby ktoś nie myślał, że piszę o rdzewiejącym plastiku smile.gif )
> rdzewiejącym plastiku )
U mnie mocowałem do istniejącego staelaża (bez oczyszczania i trzyma, dodatkowo przyklejałem spojler tylko na tym i trzyma waytogo.gif Więc jeśli masz bardzo zerdzewiałe stelaże to lepiej będzie je oderwać i połączyć listwę bezpośrednio z drzwiami. Wtedy kup szersza tasme i powinno byc ok.gif
> Pozdroofka
silikon? a nie wchodzi w reakcje z blacha?
> Na blachę nie kładłem tylko na lakier...
> Pozdroofka
tylko demontaż nie bedzie taki prosty, np. przed malowankiem.....ale silikon łatwiej schodzi, wystarczy zwykły zmywacz, a taśmę lepiej namoczyć.........i to bez pieszczot....nitro od razu....
Dodam jeszcze tylko ze na drzwiach pasazera pozostal ten stelaz z blachy na drzwiach a na tych kierowcy odpadlo razem ze stelazem smile.gif
> Witam,
Witaj
miałem podobnie , u mnie przykleiłem to u mechaniora co wstawia szyby , na to samo mazidło !!! trzyma dwa latka smile.gif
> Witaj
> Pozdrawiam
No to nic, teraz tylko musze upolowac odpowiednie listwy i cos poprobowac. Dzieki za pomoc.
