syntetyk->mineralny i zapchany popychacz?możliwe???
Kiedyś pisałem jak to mechanik stodołowy zalał kumplowi accenta 1.3 12V olejem mineralnym(wcześniej był lany syntetyk) W aso powiedzieli,że zapchał się albo padł popychacz, możliwe jest,że od mineralnego mógł się zapchać???Dodam,że auto po tym przejściu na minerała zaczęło łykać olej, tłumik zaczął robić się okopcony,a pod korkiem pojawiło się masło...wcześniej tego nie było...
Co robić???Zaryzykować półsyntetyka z jakimś siuwaksem do silnika dla przemycia i później znowu wymienić olej na półsyntetyka, czy wymienić wszystkie popychacze i zalać syntetykiem/półsyntetykiem???
co o tym wszystkim sądzicie???
pozdrawiam
sadzę że silnik jak już jest rozszczelniony to jak zalejesz półsyntetyka dalej będzie łykać olej.
wymiana popychacza bedzie troche kosztować ...
niech sie eksperci wypowiedzą.
na syntetyku nie łykał nic...od wymiany do wymiany czyli 10kkm
w ASO krzyknęli 2tysie...za wymianę jednego popychacza i czujnika polożenia wału,bo też padł i czasami nie łączy
Zalejcie valvoline maxlife 10W40
A ile silnik przejechał na tym oleju mineralnym? Jeśli nie za dużo to radzę zalać ten sam syntetyk który był wcześniej zalewany i powinno wszystko wrócić do normy.
a tego nikt nie wie...minimum 10kkm, kolega nie wie co było lane wcześniej, a robił trzy wymiany u tego typa więc pewnie 30kkm na mineralnym
> Witam
> było...
> pozdrawiam
Mozliwe ze to tylko przypadek i z autem stalo sie cos innego chyba ze olej to jakas padlina do kosiarek byla.
ale qrdę kto leje do silnika przy 100kkm minerała sciana.gif tym bardziej,że jeździł od nowości na syntetyku
> mobilem był zalany...ale czy oryginalnym to
> ale qrdę kto leje do silnika przy 100kkm minerała tym bardziej,że
Ludzie jezdza przy mniejszych pzebiegach na mineralnych olejach i takie cuda wianki sie nie dzieja. Wiec watpie aby markowy olej mimo ze mineralny zaszkodzil az tak silnikowi.
Pojechałeś po całości i chyba jeszcze nie za wiele widziałeś - technologia japońska niestety ale nie lubi klasy mineralnej oleju - i to że stanął popychacz jest całkiem możliwe że od zalania tejże właśnie klasy lepkości - przykład:
Honda civic - silnik bodajże 1.5 jak pamiętam - w każdym razie hydrauliczna kasacja luzów - przyjeżdża na warsztat - klepią 2 popychacze - silnik zalany jakimś środkiem do popychaczy - po 2kkm olej spuszczony i zalany syntetyk - wsio gra i bucy zlosnik.gif
jest rzeczą wiadomą , że do silników z hydrauliczną kompensacją luzu zaworowego nie powinno stosować się oleju mineralnego idea.gif
Może inaczej - nie powinno nie znaczy że wszystkie z hydrauliczną kasację luzów zaworów muszą jeździć co najmniej na półsyntetyku - niektóre wręcz przeciwnie - chodza lepiej na minerale niż na mniej gęstych olejach - ale dotyczy to raczej autek starszej generacji - w takich autkach z doświadczenia popychacze owszem pracują jak Bozia przykazała jednak silnik bierze stosunkowo dużo oleju - natomiast na minerale ten problem nie występuje i popychacze też nie stają - czyli po krótce - nie ma reguły grinser006.gif
> to chyba jakas nowosc
No raczej nie nowość - fabrycznie zalewany jest syntetyk nie tylko po to aby dobrze dotrzeć silnik jednak również po to aby właśnie hydrauliczne popychacze dobrze działały - znajdź mi współczesne auto w którego instrukcji jest napisane żeby stosować minerał... confused.gif
hydrauliczne kasowanie zaworow jest satre jak swiat i nie bylo wtedy syntetykow wink.gif
aaa teraz sprecyzowales ze chodzi o nowe auta
> syntetykow
Owszem stare jak świat - ale odrobine inaczej wyglądały szklaneczki z początku lat 90 a troszkę inaczej wyglądają teraz - a autka japońskie już od dawien dawna są zalewane syntetykami.
Dlatego też m.in. napisałem że w starszych autkach czasami nawet lepiej spisuje się paciaja mineralna niż woda syntetyczna grinser006.gif - z doświadczenia jednak nie w skośnookich wynalazkach
chyba nie... popychacze są dość wrażliwe na niewłaściwą jakość i lepkość oleju silnikowego a tym samym na nagary pozostawiane przez taki olej
koledzy dzięki za pomoc ale nie kończcie tematu, niech się dalej rozwija
jedno jest pewnie...kumpel zaryzykuje...zalewamy półsyntetyk i przegonimy go troszkę na wysokich obrotach, jak nie pomoże do dolejemy czegoś na popychacze
w civicu 1.5 niema hydrauliki....
Dlatego napisałem że nie pamiętam jaki to był motorek - napewno na regulacji hydro...
> rozwija
Zamiast tego wlejcie najpierw środek na popychacze przejechać 1-2k km i potem zlać olej i ewentualnie zalać rzadszy od mineralnego - np półsyntetyk - o ile auto nie było długo kręcone na paciajce mineralnej - powinno pomóc i raczej nie powinno się lać z silnika - ot taka moja rada
Dlaczego producenci zalecają wymianę oleju po 1000 albo 2000 km??
Handlowiec po dyskusji przyznał że Toyota wlewa oleje mineralne do przynajmniej avensisów diesli .. z resztą nie wiem jak jest ale z pewnością podobnie.
Olej zalecany do D4D przez producenta:
półsyntetyk 10W/30 zgodny z klasyfikacją API/ACEA CF/B3-96
A coz takiego cudownego jest w tej technologii japonskiej. Moge sie zgodzic ze do vtecow nie lac oleju mineralnego.
Ale kady inny silnik powinien ytrzymac olej mineralny i jak w tym przypadku napisano samochod zrobil na takim oleju 10tkm. Jeszcze nie widzialem ani nie spotkalem sie aby jakis olej zabil sprawny silnik przy takim przebiegu.
Nadal uwazam ze z opisywanym silnikiem stalo sie cos innego i nie jest to wina oleju a opisywalem przyklady inne niz honda. Od nowosci na mineralnym jezdzi Fiat albea (140tkm i zyje), Kropek, For Mondeo zalany mineralnym 50tkm temu tez nienarzeka nie bede wymienal ale znam jeszze conajmniej 5 przypadkow gdzie wlasciciele zdecydowali sie na taki zabieg i nic sie nie dzieje.
(pomijam iż jest to bezedura ale tak w instrukcji podobnież jest wpisane wink.gif
> Citroen C1
> wpisane
Zilustruje obrazowo - stary silnik diesla w sunny N13 - od nowościo zalewany syntetykiem - tylko u nas w firmie zrobił przeszło 300kkm a wcześniej miał na budziku koło 100 kkm - nie brał oleju, nie otwierana głowica, nie robione pierścienie - taką wytrzymałość mają chyba tylko silniki MB i BMW - a dlaczego? Ze względu na precyzję wykonania wszystkich elementów - pokaż mi diesla z koncernu np PSA który wytrzyma taki przebieg bez remotu grinser006.gif - a dodam tylko że silnik w tym aucie nie miał lekko - znosił kilku kierowców i to do tego niektórzy lubili deptać go jak benzyniaka grinser006.gif
Moge sie
Ale kto tutaj mówi o zabiciu silnika? Tutaj poruszamy kwestię stojącego popychacza
Fiaty wbrew pozorom lubią "paciaje" - bardzo dużo fiatów jeździ na mineralnym oleju z dużym powodzeniem - i tutaj tego Broń Boże nie neguję - sam jeździłem 90-cio konnym sejem na minerale i pewnie jeździłbym dalej gdyby nie wybujała fantazja na kręcenie chwilowe pod 7k obrotów grinser006.gif - poprostu chciałem mieć pewność że gdzieś mi nie ucieknie smarowanie jak depnę
Przypadków można mnożyć kiedy minerał nie zaszkodził - tak samo jak przypadków kiedy zalanie minerałem zaowocowało stanięciem szklanki grinser006.gif
A ja mam 300000 przekulane na silniku benzynowym, ostatnie 200000 na lpg, cały czas na mineralnym jade lotos 15w/40 i po zdemontowaniu miski(wymiana uszczelki) żadnych osadów nie widziałem!!! Wnętrze silnika w kolorze jasny brąz, a ludzie naoglądają się reklam i potem wierząc że jakieś mega dobre oleje zrobią dobrze ich silnikowi to wlewaja w naszej strefie klimatycznej 5w/ 50 itp. zejdzmy na ziemię!
