Drgania kierownicy przy hamowaniu
powyżej prędkości 80km/h jak zaczynam hamować czuje bicie na kierownicy. Na dziurach strasznie coś bije od lewego koła i strasznie rąbie od kierownicy coś sie przenosi na kiere confused.gif Podpowiecie coś?Pozdrówka! PS. kola dokręcone grinser006.gif
felunek moze byc krzywy
Oj nie przypominam sobie żebym gdzieś przyłatał zdrowo a to pojawiło sie niedawno. A na dziurach waliło od kiery nawet na zimowkach (inne felgi)
> (inne felgi)
walenie to albo amorki albo tuleje wachacza
a bicie moze masz tarcze pokrzywiona?
zdejmowales ostatnio tarcze?
Dużo opcji Panie!
Przede wszystkim należałałoby sparwdzic luzy w zawieszeniu (końcówki drążków, tuleje wahaczy, sworznie). z reguły przyczyną bicia przy hamowaniu są zwichrowane tarcze (np wycieczka w kałuże na rozgrzanych hamplach). Felgi raczej bym wyeliminował jeśli nie biją w zakresie 120 - 140km/h ok.gif
miałem taki sam problem że podczas ostrego hamowania było czuć na kierownicy mocne, rytmiczne uderzenia/wibracje zwał jak zwał, teraz po wymianie tarcz problem w znacznym stopniu zmalał
u mnie bicia nie ma ale przy tych 120-130 czuć mocne wibracje na kierownicy wszystko ustaje powyżej lub poniżej tych prędkości i zaczyna znowu przy licznikowych 170
to sprawdz felgi badz opony, moze sa kolka zle wywazone
no właśnie niby wszystko ok, koła były 7 dni przed trasą wyważane, felgi też niby proste - tak przynajmniej twierdzili oponiarze
jedna z felg ma lekko odgięty rant ale powietrze z koła nie schodzi i nic złego się nie dzieje
na zimówkach i poprzednim letnik komplecie problem też występował przy tych 120-130 przy 170 to nie wiem bo nigdy mi się nie udało rozkulać padaki do takiej prędkości
Pany chyba rzeczywiście mam jakies luzy w zawieszeniu bo na dziurach mi bardzo dudni od kierownicy. A ukł hamulcowy w lipcu był zrobiony calusienki nowy zrobilem na nim 7tyś.
Przy tym speedzie to ewidentnie koło bije. Jeśli felga prosta jest i dobrze wyważona (pojęcie względne jak nie było to robione na aucie) oraz opona jest w porządku, to jeszcze jest alternatywa, że coś innego przeciąża sprawę (tarcze chyba nie mogą być nierówno zużyte?). Łożyska ok?
łożyska nie ok icon_rolleyes.gif już sobie buczą, a no i szykuje się czas na przeguby...
co nie zmienia faktu że jak wszystko było sprawne to i tak było czuć na kierownicy wibracje przy tych 120-30km/h nie zależnie od zestawu kół
..sworzen na wahaczu ma luz
No i to by mi pasowało smile.gifbo dudni na dziurach i drgania przenosza sie na kierownice nawet przy prędkościach rzędu 20km/h, Felgi sa proste wywarzone tarcze klocki tez mają pół roku palacz.gif
> No i to by mi pasowało bo dudni na dziurach i drgania przenosza sie
..druga ewentualnosc to peknieta sprezyna...i to wcale niekoniecznie przednia biglaugh.gif
> przednia
Co do fedry to możesz mieć racje bo auto mi klękło na jedna stronę sick.gifz tyłu....narazie to olalem i jezdze tak juz ze 2miesciace jak ktos siedzi z tylu to dobija...A zadko ktos siedzi z tylu zlosnik.gif
edytuj, nie odpowiadaj sam sobie!!
sprawdz sobie stan klockow hamulcowych i tarcz ... mozliwe ze jakies lipne tarcze ci zapodali i sie pokrzywiły .... a potem przerzuc koła tył przod i obadaj czy jest to samo.
tarcze są prościutkie. Dodam że dzis problem ustał... Jutro zaś będzie targać .Z tym że to bardzo delikatnie wiec nie przeszkadza zbytnio grinser006.gif
