Chłopaki pomóżcie.....Punciak traci moc i nm :( :( :(
Juz od roku próboje dojsc co moze powodowac spadek osiagów mojego silnika frown.gif Dbam o niego jak moge, przeglady, wymiana płynów ale problem tkwi w duzej utracie nm...
Silnik ma nakrecone prawie 150000 tys, moze remont ? Jak mowicie czy ten spadek nm to wina osprzetu ? elektroniki ? czy moze jakas pierdolka ?
Dodam ze punciak ma dni ze wciska w fotel a są rowniez takie ze muli nawet jak go pokręce wyższymi obrotami
Niewiem czy to cos pomorze ale wymienie usterki które wystepują :
1)gdy silnik zimny pali jak marzenie, gdy rozgrzany to moge krecic rozrusznikiem w nieskonczonosc a i tak niezaskoczy
2) na 1000 km lyka mi okolo 800 ml oleju ( Mobil Super S )
3) Czasem na biegu jalowym dostaje drgawek,, nie są to drgania rownomierne ale występujące co jakis czas
4) Czasemi po odpaleniu na ssaniu obrotu potrafią spasc tak ze poprostu auto gasnie, gdy zapale go drugi raz to jest ok
5) 2 lata temu gdy bylem u mechanika na podpieciu do kompa to mowil ze są problemy z zalaczeniem sondy lambda tzn z jego słow wynikalo ze sonda zalączyla sie ( zalapala ) dopiero po ostrej przygazówce .
Licze na kazą pomoc z waszej strony, poniewaz kazdy mechanik bagatelizuje te wykresy hamowni.. a jak dla mnie spadek o 20 nm to przepaśc ( fabryka daje 112 nm )
Moc rowniez nie jest rewelacja 68 km ( fabryka daje 73 km )
W poniedzialek bede u mechanika moze warto sprawdzic stopien sprężania ?
icon_eek.gif i sie jeszcze dziwisz...
remont cie czeka , zrob pomiar kompresji i probe olejowa
frown.gif to ile ma brać ?? w instrukcji znalazlem 0,7 litra na 1000 km.... a wam ile łyka ?????
Remont...a co wchodzilo by w zakres tego remontu ? jakie koszta ) i czt to by rozwiazalo problem mocy ?
> wam ile łyka ?????
panie to juz agonia , u mnie wychodzi ok 300ml na 10tyś a mam 110kkm zrtobionych
zalezy ktoredy ucieka - jak dołem to pierscienie i sprawdzenei stanu panewek
jak góra to uszczelniacze i dopasowanie zaworów do gniazd (to koszt 160zł , wiec tak czy siak zrób to ok.gif)
ps. wynik z hamowni jest taki zły
pzdr
A pierscienie jaki koszt >> Trza silnik caly rozbierac ? Mozliwe zeby tylko jeden był zły ??
Pamietam ze 3 lata temu na jednym cilindrze sopiern spręzania odstawal ale nie pamietam ile..... aha i JEDNa świeca zawsze mam bardziej "zajechana " od pozostalych
oczywiscie ze mozliwe ze tylko jeden pierscionek padł
tak , trza rozbierac silnik , koszt samych pierscionków to nei duzo ok 200zł za komplet
zmierz kompresje i zrob probe olejowa i wszystko bedzie wiadome
Popoludniu lece do znakomwgo mechaniora moze zrobi ten stopień sprężania jak znajdzie czasu dlamnie... a powiedz bemolku ta próba olejowa na czym polega ??
Ps. powiedz padniety pierscien prócz zwiekszonego zuzycia oleju moze powodowac którys z wymienionych w moim poscie objawów ? ( zaplanie,,spadek mocy itd )
wstrzykuje sie troche oleju do cylindra i mierzy kompresje ponownie
jak wyjdzie wieksza to znaczy ze pierscienie puszczaja (olej je uszczelnia)
moze , ale np. odpalanie ciezkie jak jest ciepły bardziej swiadczy o czujniku temp
ile Ci pali auto?
Auto paliło mi w mieście 8............ 9 litrów ( zmiana biegów przy ok 4 tys obr ) A po zagazowaniu rok temu bierze mi w miescie 10 litrów gazu
Rozumie ze chodzi o ten 2 czujnik temperatury ?? bo jeden odpowiada ze wskazywamie temp cieczy chlodzącej na desce rozdzielczej
> litrów gazu
a LPG masz , to nie wiadomo ile teraz by palił beny
tak , ten od sterowania ECU (wyjscie wodne przy kolektorze)
hmmm oleju bral mi zawsze dużo.... a spalenie beny tak jak mowie 8...9 litrów..... a to móglby brac więcej benzyny niż gazu jezeli cos nie tak bylo z pierscieniami ?
IMO nie
> ok 200zł za komplet
Nie wiem, czy jest sens zakładać nowe pierścienie tłokowe do silnika o takim przebiegu. Lepiej już zrobić szlif i dać nowe tłoki z pierścieniami. Przy zużytym cylindrze nowe pierścienie niewiele pomogą . Oczywiście, to jest duży koszt. Pozostaje mieć nadzieję, że jest inna przyczyna. Tak czy owak trzeba zrobić tą kompresję i próbę olejową
Chłopaki stopień spręzania przedstawia sie nastepująco |
1 cyl 16 !!!!
2 cyl 12,5 ( chyba ok ? )
3 cyl 16 !!!
4 cyl 12,5 ( ok ?? )
Mechanior powiedziala ze duzo zaduzo na 1 i 3 cylindrze... pierwsza diagnoza wczoraj to ze cos nie tak z zaworami ( ze niepowracają prawidlowo )
Co o tym myslicie ? Jaka przyczyna tak duzego sprężania ?
Ps. niewiem czy to ma związek z tematem ale swiece w b.dobrym stanie.
> 1 cyl 16 !!!!
> 3 cyl 16 !!!
> prawidlowo )
> To tylko jego opinia bo silnika nierozbieralem wczoraj przeciez
Czy był robiony drugi pomiar (próba olejowa)?
Faktycznie 1 i 3 cylinder odbiega sporo od normy, ale jesli nie było próby olejowej, to dalej można wróżyc z fusów czy to wina pierscieni czy głowicy...
Dzis silnik rozebrany na czesci zostal :
1) 2 pierscienie po wyjeciu z tloków rozsypały sie w ręce, 2 pozostale cale ale wszystkie 4 przepuszczały
2 ) Glowica poszla do planowania, UPG powiedziala papa i byl przedmuch miedzy cylindrami
3) Przy okazji okazalo sie ze pada rolka napinacza rozrzadu,,wiec przy okazji zapodam nowy rozrząd ( pasek, napinacz, p.wody )
4) Tloki w stanie bardzo dobrym..
5 ) Swiece mają juz prawie 20 tys na gazie przelatane wiec nówka komplet tez zaloze
Mam nadzieje ze po naprawie punciak odzyska moc i nie bedzie chlapał oleju...
Przy odrobinie szczecia w piatek punciak bedzie juz poskładany,,,zdam relacje jak remoncik wplynal na silnik ( kultura pracy, osiągi )
ja tylko nei rozumiem , jak to sie ma do pomiaru rzedu 16barow
czyzby dostawał sie olej i uszczelniał sam pomiar?
ps. głupote pisze mechanik mówiac ze 16barów to za dużo (chyba ze w znaczeniu , ze nie wierzy w pomiar)
Hmmmm jutro ide do niego, bo jutro glowica planowana bedzie a przed tyn zabiegiem rozbierze glowice i zobaczymy co w niej nie tak... ( zawory itd )
16 bar to niezaduzo ?? Mi sie zdawalo ze norma to wlasnie 11-13...... ehh
> ( zawory itd )
> ehh
16 to napewno za duzo na serie
ja np. mam po 14,5 -15 (a w starym punciaku po planowaniu głowicy o 0,8 i remoncie miałem 15,5)
dlatego napisałem , ze zalezy w jakim znaczeniu powiedział ze "duzo zaduzo" , bo napewno nie jest to powod do smutku
ale jezeli nic nei było robione w aucie to obstawiam błąd pomiaru
Ten pomiar byl przeprowadzony 2krotnie na kazdym cylindrze,,,, no cóż jutro wiele sie okaze..... a do mechaniora mam zaufanie bo to znajomy, który z moim Punciakiem juz wiele przeszedł i zawsze jego diagnozy były trafne
Pozdro
> Pozdro
zawsze zastanawiało mnie czy duze zuzycie oleju moze zafałszowac pomiar kompresji (tak jak ma to meijsce przy probie olejowej)
moze u Ciebie tak własnie było (bo skoro piszesz o złym stanie pierscieni to nie ma mozliwosci zeby było 16barów na serii silniku)
druga opcja uszkodzony nanometr
