Stukanie
Mam problem typu stukania/walenia podczas jazdy po nie równej nawierzchni, myślałem, że to wina amorków ale po kontroli wykazały że są w dobrym stanie. Ewidentnie odgłosy wychodzą z obu osi...??
Co to może być?
Stabilizatory?
> Co to może być?
> Stabilizatory?
a następnie jego gumowe zawieszenie
> Przede wszystkim sprawdź łączniki stabilizatora
"...następnie jego gumowe zawieszenie ..." confused.gifconfused.gifconfused.gif
pytanie czy poza aso można takie gumy dostać, bo na allegro ani widu ani słychu... hm
> ani słychu... hm
dostać Ci tą część na pewno mogę, ale muszę mieć łopatologiczny opis - napisz mi na mail [email protected] numer części czy dokładny opis razem z rocznikiem Twojego auta i wersją (3d, 5d?) - sprawdzę Ci to u dostawcy jak będę jutro w robocie
Jeśli nie jutro to dopiero po długim weekendzie
> ani słychu... hm
Alledrogo
  • 5 tygodni później...
wymienione zostało:
łączniki stabilizatora, sinenbloki, poduszka pod silnikiem, i .... dalej jest to samo?! a nawet coraz to gorzej!! Zauważyłem, że "wali/stuka" podczas jazdy, ale gdy wcisne pedał hamulca to nic ale to nic nie słychać?!!! Czy to jest coś związane z klockami? Luźne są i walą? Mieliście może podony przypadek?
Sprawdź czy nie odkleiły się okładziny na klockach...
> wymienione zostało:
Miałem podobny przypadek we fiacie uno. Na 99% wypadły albo poluzowały się blaszki, które trzymają klocki hamulcowe. Jak naciskasz hamulec to nic nie stuka bo wtedy klocki są ściśnięte. Zrób mały eksperyment, może wyjdzie na dużych kołach jakie ma stilo, przynajmniej w uno udało się. Kopnij mocno kilka razy w oponę i nasłuchuj, czy nic nie hałasuje. Jak usłyszysz nawet lekki hałas to zrób to samo ale niech ktoś w tym czasie naciśnie pedał hamulca. Jak będzie cisza to na bank blaszki przy klockach hamulcowych.
> wymienione zostało:
Oj, było o tym dużo 2 lata temu, przywal pięścią w koło przednie jak auto stoi, gdy usłyszysz taki brzęczący odgłos to masz przyczyne. Winne są zaciski hamulca, a dokładniej trzpień prowadzący, górny się wyrabia i cały zacisk ma luz nawet do 4 mm. Ja poradziłem sobie z tym przyklejając klocek do zacisku taśmą dwustronnie klejącą (w miejscu gdzie klocek styka się z zaciskiem) i pomogło.Możesz powalczyć z trzpieniem, wymienić gumkę na nim, ale w miare zużywania się klocków dzwięk (stuki, gruchotanie etc.) będzie się nasilać.
Heh, ma to samo. Czekam aż klocki dopełnią żywota by zmienić wszystko na EBC. Mam tylko nadzieje że przez ten czas zaciski same w sobie nie dokonają żywota...
Przy okazji, czy czujnik zużycia daje znać o kończących się klockach wcześniej czy dopiero jak się zedrą do końca? U mnie od dłuższego czasu klocki są "do wymiany" ale ani czujnik o tym nie informuje ani hamulce nie pogorszyły skuteczności hamowania. Na oko jest ze dwa milimetry...
W Omedze przy takiej grubości klocków już krzyczy by zmieniać...
Przyznam że mam 3 komplet klocków na przodzie ale sygnalizator nigdy nie dał mi znać o potrzebie wymiany.
