cental z alarmem
dobra pany
mam oryginał alarm z pilotem
i ostatnio dołozyłem oryginał centalny zamek
i tera kce miec otwieranie/zamykanie z pilota jak co gdzie podłaczyc zeby zabanglało?jakis manual ktos posiada?
> dobra pany
www.fiatpanda.org.pl
tam masz manual.
ten oryginał centralny to masz podpiety pod body? Jak nie, to jeszcze sterownik centralnego Ci trza - na allegro po 12 zeta - taki wystarczy.
> dobra pany
Z alarmu do centralki zamka powinien iść kabelek z tego co sie oretuje.
> tam masz manual.
> wystarczy.
> oretuje.
tylko który i gdzie?
> tam masz manual.
Ten pdf jest tam nawalony, ma ktoś działający?, bo właśnie w piątek zabieram się za montaż silnika i centralki. Może się przyda, chociaż największe wątpliwości mam odnośnie demontażu tapicerki w drzwiach.
> w drzwiach.
> tam masz manual.
> wystarczy.
ten silniczek z manuala to koniecznosc ? nie było wersji pand z centralnym na pilota?
> w drzwiach.
byly pandy z centralnym na pilota, mam i ja, ale jak ktos nie mial opcji pilota w kluczyku to silniczka w drzwiach nie ma
Z tyłu body coma jest duża, niebieska, kwadratowa wtyczka. Pin nr 12 to zamykanie, pin 13 otwieranie
Ja to chce zrobić tak, że zamontuje silnik do zamka i zasteruje go z centralki alarmu. Pilot otworzy drzwi kierowcy a te podobnie jak kluczem zasterują już fabryczną elektroniką w samochodzie otwierając pozostałe. W ten sposób nie wnikam w instalacje samochodu i ewentualnie nie trace gwarancji. Dobrze kombinuje?
Centralka alarmu poda impuls masy na centralke zamka. Jeżeli masz zamek dokładany z własną centralka to nie widze problemu, jezeli zamek bedzie sterowany przez body to trzeba podpiac jak pisalem wyzej
> wyzej
Centralny jest fabryczny. Z alarmem dostałem jakiś mały sterownik centralnego zamka którym mam sterować silnik w zamku drzwi kierowcy, a ten za pośrednictwem mikrołączników dalej prze body pozostałymi silnikami. To musi działać.
