cieknie woda
Tym razem wynikł problem przy myciu auta. Mianowicie po myciu zaczyna kapać woda z lampki oswietleniowej wnętrza. Myślalem, że to wina uszczelki anteny..wymieniłem antene wraz z uszczelka na nowa..i dalej kapie. Jak temu zaradzić??
To nadal problem szczelnosci anteny innego pomyslu nie mam
Masz szyber? Jeśli tak, to zapchały się wężyki odprowadzające wodę z uszczelki.
Jeśli nie masz, to zbyt mocno dokręciłeś antenę i uszczelka się zdeformowała.
nie mam szyberdachu. O to moze faktycznie sprawdze jeszcze raz ta antene i przykrece lzej...zobacze jutro.
Aaa i jeszcze jedna rzecz mi sie przypomniala. 2 razy mi sie juz tak zdarzylo ze podczas uruchamiania silnika cos bardzo hmm nie wiem jak to okreslic ale zarzęziło icon_eek.gif I w tym momencie od razu puscilem kluczyk. Po ponownej probie uruchomienia bezproblemowo normalnie bez dodatkowych efektow akustycznych. Co to moze byc~? dzieki za info z gory
> jak to okreslic ale zarzęziło I w tym momencie od razu
sprzęgło rozrusznika
jak sie z tym uporać? ewentualny koszt i czy samemu dam rade czy skomplikowana naprawa.
kupic nowe... koszt do 100
Chodzi o bendix czy co ?? Nie spotkałem sie jeszcze nazwą sprzęgło rozrusznika zlosnik.gif
> rozrusznika
a może o bendiks?
a jeszcze tylko chciałem spytać czy jak bede jezdzil narazie nie zmieniając bendiksu to cos sie moze stac np z rozrusznikiem? czy moge wymienić dopiero jak bedzie czesciej to rzęziło?
dzieki z góry za odpowiedz
nic
mozesz
Mi rzęziło jakieś kilka kkm i jeździłem, ale później już miałem tego dość i zrobiłem taki mały remoncik rozrusznika.
Patre: czepiasz się zlosnik.gif
