[astra g] drazek kierowniczy czy piasta?
Witam.
Mam do wymiany drążek kierowniczy i łożysko (piaste).
Objawem łożyska jest czasami występujący hałas tarcia, ale
mało uciążliwy. Dodatkowo są drgania kierownicy - przy
srednich/wiekszych predkosciach, przy tych samych prędkościach
łożysko też slychać i stąd pytanie.
Co jest bardziej prawdopodobną przyczyna wspomnianych drgań
łożysko czy drążek? Zastanawiam się co w pierwszej kolejności wymienić.
Btw. o drążku powiedzieli na przegladzie, ale czy czasem nie wystarczy
samej koncowki?
pozdrawiam
Mysle ze drgania nie sa powodowane ani przez drazek ani przez piaste.
Juz bylem u takich specjalistow co nawet kolumne kirownicza chceli wymieniac bo cos drgalo. Wystarczylo zmienic opony.
> Juz bylem u takich specjalistow co nawet kolumne kierownicza chceli
Mozliwe. Ale efekt taki sam na letnich i zimowych. Felgi tez mam
rozne.
pozdrawiam
> rozne.
> pozdrawiam
Sprawdz tarcze hamulcowe a kiedy wywazales kola i moze zmien wulkanizatora bo ma zla maszyne? Zawsze robisz u jednego?
Końcówka drążka jest znacznie tańsza niż piasta. Jeśli któraś z ww. części miałaby powodować drgania to na pewno końcówka drążka. Łożysko musiałoby być strasznie rozwalone, żeby mieć taki luz.
Mi mowili o drazku. Wiec wymienia sie drazek czy wystarczy koncowke?
Btw.. ale po tym trzeba zbieznosc ustawic, right?
I jeszcze jedno, to wiaze sie jakos w ingerencja, wyciaganiem amorka?
pozdrawiam
choć niektórzy mówią, że jak kierownica nie zmieniła położenia to nie trzeba
IMO wystarczy samą końcówkę. Bo co może się popsuć w kawałku pręta wink.gif.
> IMO wystarczy samą końcówkę. Bo co może się popsuć w kawałku pręta .
drążek w G jest z przegubem wink.gif i też padają,
brat
