Tylne zawieszenie...
... ostatnio mnie zastanawia. Pytanie jest takie. Co może być przyczyną tego, że tylnie koło stoi pod lekkim skosem ( w pionie). Orientuje się ktoś jaka część może być tego przyczyną? Z góry wielkie dzięki za pomoc smile.gif
Trzeba wymienić to > link
w tylnim wahaczu, albo cały wahacz.
> bo jest to droga usługa
Ale kto sam wymienial badz byl swiadkiem zabiegu ma swiadomosc za co sie placi hehe.gif
Tak Tak lepiej zlecić to komuś hehe.gif Jak śruba zardzewiała w tulei to żeby ją wydobyć trzeba najpierw pochlastać się suchym rogalikiem rotfl.gif
a juz tam komus to zlecac. dobre piwko i na dzialce w grazau z ojcem poradzimy - mechanik z 25 letnim doswiadczeniem wink.gif. Dzieki za pomomc
> poradzimy - mechanik z 25 letnim doswiadczeniem . Dzieki za
> pomomc
No jak sie ma zawodowca na poladzie to mozna sie bawic
Niech MOC bedzie z Wami
Powodzenia
> pomomc
No to jeszcze oprócz browca - duży "keg" cierpliwości...
> pomomc
wszystko da się zrobic ok.gif, tylko czy aby wspomniane łozysko na działce to nie jestem pewien hmm.gif
> wszystko da się zrobic , tylko czy aby wspomniane łozysko na działce
Jak ma spawarkę, butle i palnik, na działce, to się da. zlosnik.gif Ja tego potrzebowałem, żeby te łożyska wymienić.
Te części oczywiście warto kupić dobre - link który podałem to tylko przykład jak to wygląda. Szczególnie w tym przypadku warto kupić lepsze bo roboty z wymianą dużo. Jaka firma jest w tym przypadku dobra? Nie wiem. Może inni BBMowcy doradzą.
Elementy do regeneracji wahacza tanie, ale usługa dość droga bo wyceniana na jakieś 600-800 PLN, typowo prawie cała dniówka roboty. W sumie i tak wychodzi taniej niż wymiana na nówki wahacze.
Jak elementy zardzewiałe - co prawdopodobne - to będą schody.
Niektórzy twierdzą, że da się to wymienić bez ściągania baku. Owszem jeśli da się to rozebrać bez problemu to może. W przydomowym dobrze wyposażonym warsztacie na pewno da się to zrobic bo nie wymaga kompów i specjalnych przyrządów. Aczkolwiek wiedza jak to rozebrać i gdzie walnąć napewno się przyda. Gdzie znaleźć serwisówkę podpowie master Patre.
> wahacze.
Generalnie to bez kanału do tego nawet nie podchodź. Poza tym największy problem był u mnie ze śrubami od stabilizatora, nie wiem czy bravo.brava ma stabilizator ale moja maryśka ma i ni huhu się dało się tych śrub odkręcić więc musiałem w powietrzu wybijać łozyska ale poszło.
Najgorzej było z tymi wielkimi śrubami, mimo że się kręciły to zadna nie dała się wyjąć, sciąłem łby na gładko i wybijałem do środka ile się dało żeby nie uszkodzić zbiornika, wtedy bosch i ciąłem po kawałku.
Problem z wyjęciem wynikał z tego że śruba zwyczajnie zapieka się w tej metalowej tulei na której siedzą łożyska.
> Elementy do regeneracji wahacza tanie, ale usługa dość >droga bo wyceniana na jakieś 600-800 PLN, typowo >prawie cała dniówka
Skad Ty te ceny bierzesz ??? yikes.gif Przeciez tyle, to nawet w serwisie nie kosztuje cfaniaczek.gif .
Całość, czyli zestawy naprawcze i robocizna to 200 zł hehe.gif - jeśłi zapłąciłeś wiecej, to chyba ktoś cie naciągnął i to po chamsku uzbroj_zlo.gif
> Skad Ty te ceny bierzesz ??? Przeciez tyle, to nawet w serwisie
> nie kosztuje .
> Całość, czyli zestawy naprawcze i robocizna to 200 zł - jeśłi
Dokładnie. Mi zaśpiewali za wymianę 150 zł za stronę + 50 za zestaw naprawczy. Sam robiłem i żałuję, cały dzień roboty. Następnym razem zapłacę.
> Skad Ty te ceny bierzesz ??? Przeciez tyle, to nawet w serwisie nie kosztuje.
Jeszcze tego nie zrobiłem, ale przymierzam się i dlatego pytałem w 2 serwisach. W ASO Fiata i NORAUTO zaśpiewali takie ceny. Mówisz 200 PLN za całość?! hmmm Coś wątpię żeby za 50PLN/stronę, ktoś zechciał to robić skoro tyle z tym problemów.
U Pana Henia w garażu co nie wie co go czeka z taką wymianą może i za 100PLN. W każdym razie ja popytam jeszcze może da się taniej.
i tu byś się zdziwił ja za stronę 40 zł płacił waytogo.gif w ubiegłym roku
> 200 PLN za całość?!
200 za stronę, czyli 400 za obydwie stron.
Dzięki za nadzieje, że może być taniej. Cóż pozostaje szukać normalnego warsztatu, który nie obdziera klienta.
Przy okazji regeneracji wahaczy chcę też wymienić amorki z tyłu. Czy z racji tego, że w obydwu wymianach i tak trzeba to i owo zdemontować, to koszt wymiany amortyzatorów powinien się zmniejszyć z 30PLN / strona do powiedzmy 15PLN / stronę? A może wręcz w cenie wahaczy?
Dokładnie. Przynajmniej powinna się zmniejszyć o połowę, bo i tak, trzeba odkręcić dolną śrubę amora.
