Plyn chlodniczy...
Niewiem czy ejstem, przewrazilowiony czy co... ale plyn mam na minimum a dolewalem bylo na polowie.
Teraz po trasie w trakcie majowki. Zatrzymalem sie na stacji benzynowej wychodze z samochodu i czuje plyn chlodniczy....
Patrze pod maske...nic sie niezagotowalo temperatura na wskazniku byla OK.
A plyn ponizej min.
Mi ostatnio wyciekał z ... jak to napisać ... rurka łączy nagrzewnicę z sinikiem od strony kabiny, kierunek przepływu płynu jest od silnika do nagrzewnicy. Przy silniku jest plasikowy element - z jednej strony nałożona jest na niego rurka a z drugiej przykrecony jest do głowicy 2 śrubami. Na styku z głowica jest uszczelka - oring - to ona puszczała. Dojście jest nieciekawe do dolnej śruby, ale jak już się zdejmie to jest ok (musiałem wiązki ponaginać ...). Ten plastikowy element po odkręceniu wysuwa się do dołu - to ważne ...
Niestety to co napisałem dotyczy mk2, nie wiem jak jest w mk1...
aha... musze dobrze polukac gdzie sobie ucieka ten plyn... napewno nigdzie z przodu silnika... :/ w srodku macalem i nic niema nieczuc tez go.
Aa UPG raczej tez nie bo mleko sie niezrobilo z oleju.
> nieczuc tez go.
patrzyłeś na pompe wody ?
patrzalem na "abdeker" 270751858-jezyk.gif oslona z dolu.
No i nic niema mokrego pozatym pompa jest nowa. robiona przy rorzadzie.
Przy 126 000 a teraz mam 134 000
Pompa Hepu.
Oirng ten an tej rurce tez wymieniony.
Wszystko suche. Czy z tylu tez sa jakies rurki gdzie moze uciekac. sobie ?
> patrzalem na "abdeker" oslona z dolu.
> rorzadzie.
> Pompa Hepu.
> sobie ?
nagrzewnica
> nagrzewnica
w srodku wszystko jest OK nci nieczuc itp.
CHyba ze gdzies w komorze silnika? ale to na jakiejs rurce czy jak??
sprawdź na chłodnicy - miejsca zgrzewu metalu z plastikiem, wtedy powinno kapać na wewnętrzną część zderzaka i być może szybko odparowywać zanim dostało by się na ziemie
sprawdź też rurę wody i oring tejże
No Dzieki za podpowiedz... z tej rurki wody nic ani kapu kapu 270751858-jezyk.gif oring zmieniany podczas zmiany pompy wody smile.gif
Ale do tego zdesia to niezagladalem... no ale tak jak pisalem plyn jest ale ponizej poziomem MINIMUM.
I ten plyn powinien wylatywac z tego zgrzeu caly czas... ? jak jest normlny poziom plynu czy wtedy kiedy termostat sie otworzy ??
Pekniety przewod gumowy. ten co wychodzi od nagrzewnicy.... (niema na nim odpowietrznika) zrobilbym se to sam ale niemam warunkow chociazby zeby odkrecic abdeker 270751858-jezyk.gif znajomy mechanik wezmie mi za 20 zl smile.gif wiec jest OK
Przepraszam, ale na opowieści kto, komu i za ile weźmie oink.gif to zdecydowanie nie ta pora i nie ten kącik mlotek.gif
> wiec jest OK
> nagrzewnica
u mnie wlasnie leje sie w środku i to wlasnie nagrzewnioca, wczesniej lało przez pompe, ale pompa juz wymieniona, teraz tylko nagrzewnica.
A mam pyanie czy te preparaty uszczelniajace chlodnice dadza cos na nagrzewnice, ja tez uszczelnia ?? to tylko tymczasowe roziwazanie..
> roziwazanie..
Wszystkie preparaty uszczelniające to tymczasowe rozwiązanie. W niektórych przypadkach może być dość szkodliwe.
Czytałem o preparatach z drobinkami aluminium - może to coś pomorze.
Ale też jestem zdania, że lepiej wymienić.
Jasne, żeby nie było, jak juz sławetne uszczelniacze z dodatkiem teflonu, do motoru,
> teflonu, do motoru,
> gdzie mogło dochodzić do przytarcia silnika
Jazda Polska i Skoda Favorit, która jak na swój wiek wykazywała się bardzo dobrymi parametrami, moc trzymała w normie, sprężanie również, pobór oleju i chłodziwa zerowy praktycznie. Dolano jakiegos takiego specyfiku co to miał poprawić osiągi, zmniejszyć tarcie, uszczelnić silnik i zmniejszyć spalanie. Efekt całkiem odwrotny, moc spadła o jakiś 10% czyli koło 6 czy 8 KM, ogólnie silnik stracił na tym.
Producent chwalił się, że po przejechaniu 5 000km chyba można wylać olej i przejechać 500 km na sucho. Motor zatarł sie przy niecałych 400 km .
Z mojego podwórka, CC 704, lat naście 16 dokładnie, przebieg 100 000km, no i właściciel umyślił sobie wlać takie cuś. Dodam, że do momentu wlania auto jeździło ok, nie było wycieków, trzymało parametry sprężania. Po zalaniu szpecyfiku silnik zaczął popuszczać olej wszelkimi możliwymi szczelinami, do tego na postoju i lekkiej górne przepuszczał na biegu, czego wcześniej nie zauważono (pomimo dwóch garów).
Chociaż powiem Ci, że co do chłodnicy to mieliśmy w Marei mały wyciek z ojcem, zalany był uszczelniacz KleenFlo zdaje mi się i pomógł, auto jeździ do dziś na tym, ale być może to był fart ok.gif
Kuzyn zalal taki uszczelniacz do audi i zatkalo mu chlodnice frown.gif Coprawda nic nie stracil na tym bo i tak wczesniej ciekla.
