Sprzęgło??
Witam.
Zastanawiam się od jakiegoś już czasu , czy moje szarpanie asterką na II biegu nie jest jednak spowodowane sprzęgłem. Ostatnio zauważyłem kolejny dziwny objaw: przy zimnym silniku nie sposób ruszyć z I biegu, żeby autko nie szarpało (dosłownie się trzęsie i nie ma szans puszczenia sprzęgła, żeby i tak nie zatelepotał). Później już jakoś rusza, ale i tak przyspieszanie na II to szarpanie. Mam dopiero 78 tys. przejechane, ale przede mną jeździła kobieta (może wiecznie na półsprzęgle??)
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie
Zrób tak. Rusz na jedynce. Jeśli będą kangury to puść gaz i niech się chwilę potoczy na biegu bez gazu. Zacznij przyspieszać. Jeśli kangury znikną to potwierdzi to problem ze sprzęgłem. Jeśli będą to problemy z silnikiem podczas pracy z dużym obciążeniem.
Mam takie same objawy w swojej astrze, choc nie dotycza II biegu. Na jedynce i na zimnym silniku trzesie, tym bardziej trzesie im wieksze jest obciazenie (np. ruszanie pod gorke).
> Jeśli będą
Co może być tego przyczyną? Brak mocy?
Kompresja, zaplon.
Świece, przewody, lewe powietrze, TPS, kąt wyprzedzenia zapłonu (koło pasowe wału korbowego), MAP i masa innych rzeczy wink.gif.
