"przedmuchy"
jakie mogą być przyczyny przedmuchów na silniku, tzn. spod korka wlewu oleju i z gniazda bagnetu do mierzenia oleju, na wolnych obrotach pluje olejem. Raczej nie pali oleju - nie kopci na niebiesko. Zakładam, że pierścienie sa ok. Co Wy na to? Dzikęki za odp.
> wlewu oleju
zawory i prowadnice
pierscienie
Kiedys zapomniałem u siebie wsunac bagnet po poskładaniu motoru i odpaliłem go. Tez troche zaczął pluc przez miarke, ale zaniedbałem to zlosnik.gif
Dzikęki
> za odp.
> zawory i prowadnice
> pierscienie
> zaniedbałem to
> Dzikęki
ja bym jeszcze odme sprawdzil, w zimie jak sie zatka (zamarznie) to potrafi bagnet wypchac albo i korkiem strzelic zlosnik.gif
pozdr.
hmm, liczyłem na inną odpowiedź której nie chciałem sugerować! Mianowicie, czy możliwe jest, że ma przedmuch przez Uszczelkę Pod Głowicą? Silnik jest wyraźnie słabszy niż normalnie...
No ale przedmuch przez upg moze być albo do kanału wodnego i wtedy albo wali doń kompreche i wywala zbiorniczkiem wyrównawczym, albo zasysa ciecz chłodzącą i wtedy masz biały dym z tyłu. Jak puści przy kanale olejowym, to zazwyczaj leci oliwa po bloku (nad kolektorem wydechowym). Cisnienie w skrzyni korbowej pojawia sie albo tak jak pisze Leszcz (zapchane przewietrzenie - odma) albo bezposrednio z cylindrów - przez pierscienie...
no własnie wali równo olejem po całym bloku, muszę tylko dokładnie sprawdzić skąd, czy przypadkiem nie spod osłony zaworów. a tak btw to chodzi o silnik w lanosie kolegi, wrzuciłem tu bo miałem pewność, że odpowie mi ktoś kompetentny, a konstrukcja silników jest przecież bardzo podobna.Dzięki za odpowiedzi waytogo.gif20.GIF
