Parę kucyków więcej.
Pytanie: jak z D zrobić TD.
Wystarczy przerzucić kolektory z turbiną, czy pompę też, a może konstrukcja silnika jest inna ( stopień sprężania, smarowanie turbiny )?
> turbiny )?
> Pytanie czysto teoretyczne
Wszystko zależy co to za silnik. Bo w uniaku chyba turbo klekota nie było.
Smarowanie turbiny musisz gdzieś wziąć, silnik jest odprężony (niższy stopień kompresji), mogą być inne tłoki (odporne na wyższe temperatury), mogą być inne wtryski, inna pompa. Może być mocniejszy wał.
Czort go wie.
Niektóre silniki różniły sie praktycznie tylko turbiną, a inne D i TD to była całkiem inna konstrukcja.
> było.
Był turbo-klekot w Uno.
były TD ale z tego co pamiętam kiedyś było dość głośno na AK o D ale z kompresorem. Uturbienie to jest sporo modyfikacji nie tylko podpięcie kolektora z turbiną i icka.
jeśli mnie pamięć zawodzi proszę o poprawę
Mogę prosić o jakiegoś linka do opisu jak to działa?
Trzeba by zalożyć pompę od jakiegoś turbodiesla
Taa... Szukajka bana dostała i nie jest łatwo....
Apropo: jak odszukać spis użytkowników np. po miejscu zamieszkania lub nicku?
> a może chcesz kupić uno TD ?
Kupując uniacza szukałem woła roboczego, do ciągania przyczepy, a nie jazdy po torze. Mając wcześniej 1.3D spodziewałem się więcej po 1.7. idea.gif A może jest on zamulony na ustawieniach pompy bo pali mi troszkę za mało (4.5 na trasie) a moc nie bierze się znikąd.
> lub nicku?
> 1.7. A może jest on zamulony na ustawieniach pompy bo pali mi
