Help!!!!
Witam mam problem wczoraj jechałem samochodem i nagle zgasł i od tej pory nie chce zapalić.
Wczoraj sprawdziłem:
- wtyczki wszystkie i nic nie znalazłem .
- sprawdziłem iskra dochodzi do świec
- paliwo jest poddawane (bo po dłuższym kręceniu paliwo odparowywało z przepustnic po zdjęciu filtra)
- pasek rozrządu chyba się nie zerwał bo jak kręcę na biegu bez sprzęgła to samochód sie przesuwa.
Dodam jeszcze dwie rzeczy
1 w samochodzie jest instlacja gazowa Stag 300.
2 Wczoraj rano samochód na benzynie palił jakby na 3 gary ale myślałem że się wtryskiwacz jeden zapchał.
Moje pytanie co jeszcze można sprawdzić przed oddaniem do mechanika.
to nie ma nic wspolnego - rozrusznik napedza dół silnika (i dół napedza skrzynie biegow)
rozrusznik nie kręci podejrzanie lekko i szybko ?
> jak nie odpala ani na noPb ani na LPG to zostaje Ci tylko pasek w
> zasadzie.
Jak pasek to będę sie cieszył . A jakie objawy były by spalenia komputera?.
> komputera?.
sterownika silnika ?
Nie podawał by paliwa ani iskry.
Kręci lekko i szybko.
no to paseczek
> no to paseczek
po strzale paska istnieje możliwość 'samoczynnej' zmiany luzów zaworowych ?
> no to paseczek
dzieki
> jak już tu jesteś to się przydasz do czegoś
> zaworowych ?
jezeli doszło do kolizji to tak
> zaworowych ?
> to by za łatwe pytanie było
> 1.1 jest bezkolizyjne w końcu
ale jezeli nie doszlo do spotkania to IMO nie zmienia sie luzy zaworowe
> przy wysokich obrotach wszystkie sa kolizyjne
> zaworowe
jakby doszło do spotkania, to luzy zaworowe byłyby najbanalniejszym problemem zlosnik.gif
