PIERDUT Lewe lusterko
do rzeczy: jak wymienić samemu lewe lusterko w unolcie? na co trzeba zwracać uwagę? gdzie można dostać najtańszą nówkę? i czy są orginały i podróbki, czy wszystkie są vialini? i najgorsze czy można gdzieś już kupić polakierowany w kolorze niebieski capri? bo taki sobie włąśnie rozwaliłem o chydrant co mi wyrusł z nienacka, chyba po tych deszczach. A jak nie będzie można nigdzie kupić już polakierowanego, to jak myślicie, ile lakiernik mi weżmie za polakierowanie takiego usrojstwa? busted.gifUWAGA unolociarze!!!!!!! apeluje do Was!!!! nie dajcie się zwieść rutynie i zbytniej pewności siebie, bo to się kończy tak jak w moim przypadku obecnie, a tak dbam o mojego unolta a tu taka wpadówa piaskownica.gifbusted.gif
> UWAGA
> wpadówa
kazdemu sie zdarzy
lakiernik nie powinien wziąć nie więcej jak 50 zł
> UWAGA
> wpadówa
jakieś 2 lata temu
nówka w aso kosztowała troszkę ponad 100zł
na szrocie chcieli 80zł
kupiłem w sklepie motoryzacyjnym oryginał za około 70zł
do tego malowanie ale to szło z ubezpieczenia OC sprawcy więc nie wiem ile wyszło (oczywiście za lusterko też zwrócili ale że mi było potrzebne szybko to se musiałem sam kupić)
> kazdemu sie zdarzy
50 zł to kupa kasy jak za pomalowanie takiego małego coś;( no nic muszę się z tym pogodzić
> jakieś 2 lata temu
na giełdzie w gliwicach powiedzieli mi wczoraj 50zł a w necie nawet po 45 znalazłem ,, wiec troszkje ceny spadły na szczęście wink.gif
Ja za swoje lusterko na złomie dałem 20 zł (było niebieskie a takiego nikt nie chciał 270751858-jezyk.gif więc stąd taka cena ,czarne były po 30 zł )
Podróbki na allegro chodzą po 44 zł Pomalowanie lusterka to koszt ok 50 zł Ja swoje pomalowałem sam.Z racji tego że było wcześniej malowane nie musiałem nanosić na jego powierzchnie podkładu tylko zmatowiłem lakier, który na nim się znajdował i prysłem właściwym kolorem lakieru poczym naniosłem lakier bezbarwny.Demontaż jest bajecznie prosty.Zdejmujesz gumową osłonke znajdującą się przy regulacji lusterka i odkręcasz nakrętke.I to wszystko smile.gif
podejdź do lakiernika i sie zapytaj
jeżeli kupisz 100ml lub mniej lakieru to moze sie zgodzi pomalować za flaszke (ok.20zł) hmm.gif lub mniej
podkład na plastik - ok 12 zł
podkład pod lakier- ok 18 zł
lakier spray ok 30 zł nabijany lub poniżej 20 jak gotowy w sprayu
clar ok 20 zł jak nie metalic to nie trzeba
