No i Stilak umarł :( Engine Failure itp...
Witam.
Może miał ktoś podobny przyopadek.
Stilak 2,4 Abarth.
Autko stanęło mi w czasie jazdy.
Komunikaty:
1. Utracone połączenie
2. Engine Failure
3. Awaria skrzyni biegów
4. Niskie ciśnienie oleju
Aukto jak postoji ok 20 minut to odpali ale błąd engine failure ciągle się świeci. Silnik pochodzi z 2-3 minuty i gaśnie z masą błędów.
Po podpięciu do kompa pokazuje błąd czujnika położenia wału.
Z tym że czujnik na oscyloskopie pracuje ok.... Wiązka też wydaje się wpożo.. Czy możliew jest żeby te wszystkie błędy były od tego czujnika który jak się zagrzeje to może świrowac??
Z góry dzięki za pomoc...
Tak czujnik... wszyscy to przerabiali lub bedą przerabiali..
> Komunikaty:
Raczej "poluzowane", ewentualnie "zanik połączenia" (loose connection) wink.gif
Z tego co pamiętam, problem do tej pory dotknął tylko posiadaczy diesli? hmm.gif
> Do wymiany.... pracuje dobrze jak jest zimny i tyle
> Tak jak rozrusznik, który padł kiedyś w moim
tak z czystej ciekawosci: moglbys sporzadzic liste rzeczy, ktore Ci padly? albo tych, ktore jeszcze nie padly? grinser006.gif
ile kosztuje ten czujnik położenia wału?
tez mam abartha i czasami jak daje gazu to tak mi przerywa przez chwile (mialem takie cos kiedys na gazie LPG)
i czy zna ktos w trojmiescie dobry warsztat FIATA?
fiat club w pruszczu
www.fiat-club.pl
No i naprawione czujnik walnął...
Koszt samego czujnika 140 zl.
Mógłbym, ale zaraz było by narzekanie że stilo to takie awaryjne auto rotfl.gif Więc powiem jak 90% kierowców: "leję tylko benzynkę i jeżdżę" biglaugh.gif
pytam, bo z pewnego powodu interesuje mnie Twoj indywidualny przypadek - ja w kazdym razie nigdy wiecej nie zgodze sie na 13 w rejestracji grinser006.gif
