Drzenie :(
witam wszystkich mam taki problem ze przy ruszaniu autko mi drzy, tylko przy ruszaniu sprzegło wymieniałem jakies 45tys. km wiec to chyba nie sprzegło. no chyba ze mogło sie tak szybko zuzyc:(. Rowniez zatelepie nim jak go gasze cała buda sie zatzesie! co to moze byc? czy to dwumas czy takie moga byc objawy?? a moze cos innego??
> innego??
Dwumasowe koło zamachowe....
Mnie kosztowało to koło 1150 +wymiana..
Jak chcesz to dam Ci namiar na zakład w którym ja robiłem w Szałszy k. Gliwic. To tam właśnie załatwili mi koło dwumasowe VALEO za taką cenę:)
> taką cenę:)
a czy jestes pewny ze te objawy wskazuja no koło zamachowe?? jak mozesz wylij mi te namiary a mechanior wiedział co robi odrazu ci to zdiagnozował bo nie chce sie pchac w koszty, ale jak to bedzie dwumas to bedzie trzeba wymienic. Ile wymian kosztowała??
Ja byłem pewny że to koło mi padło. Ale objawy jakie Ty podajesz mogą wskazywać na to. Ale zanim mechanik załatwiał koło zamachowe, to wcześniej sprawdził poduszki silnika (też mogą powodować drgania):)
Namiary podaje na maila...
a ile robocina?? objawy miałes podobne? czy wszystko ustało po wymianie dwumasu??
> innego??
Niestety te objawy najwyraźniej wskazują na kończące żywot koło zamachowe dwumasowe .
Ale warto wcześniej sprawdzić poduszki pod silnikiem , zawsze to tansza alternatywa wink.gif
Po wymianie dwumasu jest git! A o robocizne to zadzwoń... bo mogło się coś zmienić
a na ilu poduchach zawieszony jest JTD?? i czy ten dwumas to taka przypadłosc tych naszych silników??
> ...i czy ten dwumas to taka
> Nie
czyli moge sie jeszcze łudzic ze to nie dwumas smile.gif a własnie poduchy silnika
> czyli moge sie jeszcze łudzic ze to nie dwumas a własnie poduchy
> silnika
Możesz się łudzić, jednak ja obstawiam dwumas...
> drgania):)
> Pozdrawiam
Ja mam identyczne objawy jak kolega Waldi.
Patrząc na cenę dwumasówki to mi się odechciewa jej wymiany.
Na razie przy ruszaniu dodaję więcej gazu i autko mniej drży. Mam nadzieję, że jeszcze trochę na tym kole pojeżdżę.
Przy jakim przebiegu wymieniałeś to koło?? I tak z ciekawości: wymieniałeś już sprzęgło??
Dzięki z info.
> Dzięki z info.
Ja wymieniłem cały komplet tj. sprzęgło i dwumasówke... Też jeździłem jakiś czas tak jak Ty i sprzęgło się rozsypało...
Ale starałem się to odrazu zrobić, bo przy takich drganiach skrzynia dostaje po dupie :/
Pozdrawiam!
> dostaje po dupie :/
> Pozdrawiam!
> To może winne było już zużyte sprzęgło a nie dwumasówka.......
A tak na poważnie, to po co miałem sie narażać na kolejny koszt jeśli po wymianie sprzęgła by to nie pomogło?
> To jak chcesz to Ci ją odsprzedam bo leży u mnie
No gdyby się okazało. że to tylko sprzęgło to oszczędność 1000 zł na dwumasówce jest dla mnie bardzo przemawiająca.
P.S. Przy jakim przebiegu dokonywałeś wymiany??
Telepie ci też silnikiem i drgania przenoszą się mocno na karoserię przy gaszeniu silnika ?
Słychać wtedy jakby łomot ?
Przy gaszeniu zatrzęsie lekko autem, a przy ruszaniu auto wpada czasem w drgania (jak dodam więcej gazu to jest ok).
A pytam kolegę Jay-a, bo mnie interesuje przebieg przy jakim mu to padło. Baaaardzo nie chcę tego koła wymieniać ze względu na koszty.
A u Ciebie nie ma żadnego z tych objawów?? Jaki masz przebieg jeśli można wiedzieć??
Lekkie drgania przy ruszaniu to częsty objaw diesli z kołem dwumasowym , które nie są nówki z fabryki ( zresztą z tymi nowymi zdarza się podobnie ) wink.gif
Kiedyś czytałem o jakimś HDI w którym padło to koło przy przebiegu zaledwie nieco ponad 30 tys. km i nie był to odosobniony przypadek no.gif
> można wiedzieć??
Lekie drgania podczas ruszania też mam , w końcu to prawie 150kkm , ale za to nic specjalnie niepokojącego nie dzieje się przy gaszeniu , więc dwumas powinien jeszcze jakiś czas pociągnąć waytogo.gif
> koszty.
> można wiedzieć??
Nie ma tragedi... w TDI padają częściej..
> gaszeniu , więc dwumas powinien jeszcze długo pociągnąć
No ja mam 130000 przebiegu (plus minus to co poprzedni właściciel ewentualnie przekręcił).
W sumie to pewnie bym to trzęsienie przy gaszeniu zlekceważył i się do niego przyzwyczaił, ale czasem jeżdżę Focusem TD i tam jak się gasi auto żadnych drgań nie ma. Innym JTD dla porównania nie miałem okazji jeździć.
Biegi w Bravce mi wchodzą bezproblemowo.
Na razie chyba zostawię to jak jest i poczekam jak się sytuacja rozwinie wink.gif Mam nadzieję, że to nie wpływa jakoś znacząco na kondycję innych elementów zlosnik2.gif
Dzięki za info.
mnie tez to meczy tylko ja mam juz przejechane 200000tys. wiec troche wiecej od was przy gaszeniu nie telepie az tak a najczesciej przy ruszaniu drzy mi jak jade w kilka osób najgorzej ze nie jezdziłem innym jtd i nie mam porównania. Tez przy ruszaniu musze dac wiecej gazu. Pojade do mechaniora zobaczymy co powie...
> powie...
Daj znać jak coś, ale najlepiej byłoby pojeździć i porównać innym JTD-kiem.
> JTD-kiem.
To zapraszam:)
U mnie dodatkowo drgania pojawiały się przy redukcji biegów, a jak drgał przy ruszaniu to czuć było nadpalaną tarcze sprzęgła w nawiewie...
mam jeszcze pytanie czy ktos zakładał regenerowanie koło dwumasowe?? znalazłem firme w poznaniu ktora za regeneracje sprzegła oraz kowa dwumasowego bierze 800zł i daja roczna gwarancje. co o tym sadzicie czy lepiej nowe koło i sprzegło
ja sądze że lepiej nowe... cena 1150 nie jest jeszcze taka odstraszająca.. 350 zl doplacisz i masz nówke, z gwarancją producenta;)
