Gaz w dieslu
> Wrócę na chwilę do tematu ...
> Pomysł jest taki:
> 1. dołożyć przepustnicę i podpiąć do linki gazu
> 2. złożyć mieszalnik (lub BLOSa) i reduktor
> 3. odpiąć pompę paliwa tak, żeby pracowała tylko na biegu jałowym
> 4. wyregulować gazem składem mieszanki gazowej
> Będzie to działać?
Też zastanawia mnie jak sobie poradzi diesel z przymkniętą przepustnicą. W końcu zapłon ropy następuje w gorącym powietru, a gorące powietrze bierze się ze sprężenia pełnego cylindra powietrza.
Ciekawe czy w Twoim pomyśle w miarę wzrostu obciążenia nie będzie spalania stukowego. W końcu diesel ma stopień sprężania rzędu 20.
Może lepiej by było zostawić większą ilość ropy i nie zakładać przepustnicy, a regulować ilość podawanego LPG np regulowanym registrem/aktuatorem. Czyli powiązać register z pedałem gazu. Trzeba by zrobić register, który może się zamknąć całkowicie, tak żeby nic nie przepuszczał.
> Zgodnie z tytułem watku
> Podejrzewam, że jest to kwestia minimalnego wychylenia przepustnicy i
> regulacji ...
> Mieszalnik - mniej, BLOS - bardzie dokładnie , wtrysk ropy będzie
> tylko zapoczątkowywał proces spalania.
Nie wiem, czy przy regulacji ilościowej (jak w benzynie) w dieslu będzie tak różowo. hmm.gif
Są z resztą publikacje na ten temat, również polskie
> powietrza.
> 20.
Im większa ilość LPG, tym praca staje się twardsza, aż do wystąpienia spalania stukowego.
Coś właśnie takiego chodzi mi po głowie, bo wtedy zostaje się przy jakościowym (czyli składem mieszanki) charakterze regulacji mocy, czyli tak, jak w dieslu.
