Regulacja zaworów Punto II
Podjechał do mnie kolega z wywaloną uszczelką pod głowicą, szybki zakup uszczelki olejów itp.
ale wcześniej zawiozłem głowicę do planowania i umycia, poskładałem dziś auto i odpalanie
silnik na jałowym chodzi ładnie ale jak się go przygazuje to zaczyna grać z pod zaworów, znajomy zapierał się że chodził cichutko, szybki pomiar i wyszły takie luzy i tu pytanie czy wszystkie do regulacji czy tylko 1 z lewej
nie mam ksiązki frown.gif nie mam pojęcia jaki powinien być luz w Punto II 1.2 2001 Van\
dzięki
Punto I ma inne wartosci luzow, a inne ma Punto II, temat byl przerabiany przeze mnie, ale nie dziala szukajka, a nie pameitam wartosci, kolega Bemol chyba pisal do P II
hmmm no właśnie też nam się wydaje że p 2 ma inne wymiary, bo patrząc na te z jedynki to nie powinno az tak klepać
Coś nam się zdaje że szlifież zrobił nam na złość, jak oddawałem to spytał się czy regulować zawory
stwierdziliśmy …że nie bo były dobre ale on cały czas się upierał że tanio ustawi angryfire.gif teraz albo po zamieniał płytki albo szlifował
Z tego co pamiętam, to dolot 0,2-0,3, a wydech 0,4-0,5.
No i sprawa się wyjaśnia 2 godziny miałem telefon „auto padło” szybkie holowanko na garaż
Pasek zjechany, wał na szczęście się obracał wiec spróbowałem obrócić wałek rozrządu, ku mojemu zdziwieniu stoi, po popuszczeniu stopek wałek się obracał ale co rzuciło się w oczy to brak oleju w głowicy
Totalnie sucho po zrzuceniu głowicy wyszło że uszczelka nie ma otworu na listwę olejową
Uszkodzeniu uległa ostatnia stopka razem z Konicem wałka od strony cewke, wątpię że da się to naprawić jedynie używana głowica z wałkiem tylko z jakich jeszcze aut pasuje ?
Jest to Fiat Punto II 1.2 MPI 2001 Van
> w głowicy
> na listwę olejową
zaloze sie o małego palca , ze ktos założył uszczelke do góry nogami, wtedy czesc kanałów olejowych sie zatyka hehe.gif
głowiece pasuja wszystkie fire do bloku
ale szukaj z punto2 8v lub seicento 1.1 mpi - bo inne nie maja mocowan na łape silnika (od punto2 łapa mocowana jest do głowicy , a nei bloku)
Jutro pójdę sprawdzić ale na 99% masz rację, ostro się śpieszyliśmy i to był błąd sick.gif
ta głowica podejdzie? ja mam czujnik i inne koło może wystarczy klapę i koło przemienić
http://moto.allegro.pl/item360152268_silnik_do_punto_1_2_2000rok.html
> ... wyszło że uszczelka nie ma otworu na listwę olejową
Dla wszystkich nauczka na przyszłość, żeby przyłożyć starą uszczelkę do nowej (jeszcze w opakowaniu) i sprawdzić czy jest to samo ...
