problemy z 16v nie ma iskry
mam następujący problem
po podlączeniu dobrego kompa do 1.2 16v odzywa sie pompa ale nie ma iskry. co moze być źle w instalacji... glowimy sie i nie mozemy za bardzo dojsc dlaczego sie tak dzieje. macie jakies propozycje?? frown.gif
> propozycje??
> dzieki za wszystke uwagi!!!
Na początek weź sobie schemat i zobacz czy np. na wyjściu przekaźnika zasilającym cewki pojawia się napięcie. Jeżeli nie to wiadomo o co chodzi. Jeżeli jest tam napięcie to sprawdź czy na pinach 1 i 19 w ECU pojawia się masa podczas kręcenia rozrusznikiem.
> propozycje??
sprawdz czujnik polozenia wału... jak jest uwalony to nie bedzesz mial iskry....
a ma ktos schemat w pliku zebym mogl dostarczyc mechanikowi. bo robil to odgapiajac od innej 16v
mail [email protected]
> dzieki
> Jak coś to ja będę mógł podesłać dopiero po południu
super to czekam
ja na necie do 16 jestem
a jak nie to najwyzej jutro sciagne:D
a oprócz tego co kolega ELECTRIX i Sebec napisali ma ktoś jakis pomysl co jeszcze moze byc?? grinser006.gif
> mial iskry....
komputer bez code? podczas kręcenia nie zapala się check ?
> komp bez code a czy sie zapala check? hmm a jak to wyglada
check to jest kontrolka wtrysku.....
Jaką tam masz wiązke silnikową ?
a ma ktos moze schemat pinów w kompie ktory do czego sluzy??
> Prosze bo to pilne prace stoja
a co, sam nie mozesz znalezc?
[LiNK]
> [LiNK]
dobrze kolego sympatyczny po to jest to forum zeby pytac nawet o oczywiste rzeczy. 270751858-jezyk.gif
a teraz pytanie yam pisze opis centralki stykow do 899 i 1108
czy to tez jest pod komp 1.2 16v??
> oczywiste rzeczy.
Przecież opis styków centralki pod 16V jest na tym schemacie, który Ci wysłałem ok.gif
> Ci wysłałem
zwolnie tego mechanika:D crazy.gif
a ten komp w jakims innym wozie nie był próbowany???
miałem ten sam problem - po podłączeniu wszystkiego okazało się, ze komputer się zakodował (bo ktoś go testował w seju), co przejawiało się własnie brakiem iskry ok.gif
> Ci wysłałem
> pyt. mozesz schemat zapodac publicznie tutaj?
był podawany nie raz, wystarczy poszukać
