Problem z Wycieraczkami...Pomocy
Panowie mam taki problem wlanczam wycieraczki to prawie wogole nie ida taki powoli max po szybie jak wlanczam wycieraczki te 5sekundowe tzn ten pierwszy bieg to chodza normalnie i nie zatrzymuja sie na chwile posmarowalem prowadnice wszystko i wogole nie trybi na 1 i 2 biegu chodza tak samo co to moze byc pomocy:(
Dziś to robiliśmy razem i najbardziej mnie zaskoczyło to że wycieraczki na dwóch biegach chodzą taką samą prędkościa -> oczywiście bardzo powoli. No i na 1 biegu nie ma przerw tylko chodza w kółko. Może być padniety przełacznik przy kierownicy?? Czy to sie tyczy silnika? Wydaje mi sie że jego wolna praca wynika z tego że silniczek powoli umiera. Mogę mieć racje? Niech sie ktoś wypowie??Pozdrawiam palacz.gif
> pomocy:(
przy silniczku jest taki układ sterujący,i to penie on powiedział banana-wave.gif
co do powolnego chodzenia wycieraczek,to
polecam jeszcze raz dobrze odrdzewić wszystkie ruchome elementy prowadnic i jeszcze raz dobrze nasmarowac ok.gif
No dzieki Krzychu to jutro rundka po sprzet:D:D:D:D
Z tym pierwszym biegiem wycieraczek to faktycznie wina jest układu sterującego jest gdzieś pod wycieraczkami pod maską jak sciagniesz osłonę trzeba tam coś polutować czy cos bo czytałem kiedyś to na AK, ale że szukajka nie działą to niestety nie znam za bardzo szczegółów) Ale może ktoś bedzie wiedział to napewno pomoże i napisze
