Jak usunąć naklejki z auta
Da sie usunąć naklejki takie jak to niemcy sobie naklejali na auta, na blachę, wiecie takie kolorowe, badziewne. Czym to zrobić najlepiej żeby nie uszkodzić lakieru?
O coś takiego
> O coś takiego
sproboj palcem moze zejdzie confused.gif a jak zejdzie to najlepiej wypoleruj samochod pasta tempo zeby nie bylo sladow
Najlepiej suszarka do ręki i grzać i po lekku odciągać. Potem odtłuścić a potem żeby śladów nie było przejechać lekkościerna pastą. Ja tak robiłem jak zdejmowałem z klapy naklejki cool.gif
podgrzać suszarką bądź opalarką, następnie odtłuścić i przejechać jakąś pastą polerską
> Na kilkuletnim aucie może być inny odcień lakieru po takich
> naklejkach.
to fakt ale pasta która wyciąga pigment powinna lekko to zniwelować
> naklejkach.
do spolerowania, czesto sciagmy dostawczaki z niemiec, polerka fareklą i nie ma śladu ok.gif
> O coś takiego
mozna sprobowac suszarka do włosow podgrzac lub ostrożnie opalarka potraktowac skromny.gif
Z tą opalarką to raczej ostrożnie żeby lakieru nie zjarać.
Witam serdecznie.
Najpierw opalarką na 50st.C. lub suszarką do włosów odkleić. Jeśli zostanie klej to są dwie metody. Amatorska - użyć dowolnego oleju lub tłuszczu. Kauczuk, na którym oparte są kleje rozpuszcza się w tłuszczach. Trzeba troszkę się napocić ale jest bezpiecznie dla podłoża.
Metoda profesjonalna to użycie benzenu, czyli wyizolowanego węglowodoru, w którym rozpuszcza sie kauczuk. Można kupić w sklepach chemicznych. Klej schodzi szybko, łatwo i przyjemnie ale nie każde podłoże to wytrzyma.
Powodzenia!
> naklejkach.
u mnie tak bylo zeby.GIF i w sumie jest auto bylo dwa razy polerowane przez lakiernika ,przeze mnie kilka razy sposobami domowymi i do dzisija w sloncu widac slad nie wielkie i mniejsze niz na poczatk uale wida sick.gif
