Moc, a ilość lpg w butli ?
Witam, mam pytanko do fachowców. Zauważyłem że w zależności od ilości gazu w butli, autko jest mocniejsze lub słabsze, po zatankowaniu do pełna jest mocniejsze, zrywniejsze, gdy gazu jest mniej, powiedzmy że po przejechani ok połowy butli jest troche słabsze. Mam vectre(nie patrz w tym wypadku na podpis-astra...) z sekwencją stag 300, znajomy ma mondeo i twierdz że u niego jest identycznie. Tak ma być, czy można to jakoś wyrególować ???
też potrwierdzam u mnie tak samo a mam 2 gen
Moim zdaniem jest to zwiazane z ''praca '' reduktora i spadkiem cisnienia LPG na listwie wtryskowej. Mam sekwencje ale czegos takiego nie zauwazylem.
> może występować takie zjawisko - ale proponuje się przyjżeć
> parametrom pracy instalacji i silnika
Instalka na gwarancji, tyrknołem do zakładu gdzie montowałem, mam podjechac z pełną butlą i kiedyś jak będzie mało, żeby porownac ciśnienia.
Stag 300 ma korektę co do ciśnienia i temperatury gazu względem podawania go do silnika wiec takie zjawisko nie powinno mieć miejsca , mam staga 300 i nie wyczuwam takich objawów jak opisujesz
U mnie na I generacji nie ma takiego objawu. Może macie coś nie tak z rurką pobierającą gaz z dna zbiornika?
dziwne... pierwsze o tym słyszę i nigdy tego u siebie nie zauważyłem
To jest wynik tego, że dojeżdzasz do końca butli aż samochód traci moc. Jakbyś tak nie robił, to by nie było tego efektu.
Mam podobnie w 3 gen.
A mechanizm jest taki, że jakieś 10-20 km przed końcem gazu bryka zaczyna mulić. Jak już nie jedzie to tankuję i wtedy czuję dużą poprawę. W miarę jazdy przyzwyczajam się, że samochód jedzie normalnie i subiektywnie wydaje mi się, że słabnie, choć naprawdę tak nie jest. Potem gaz się kończy, mulenie, tankowanie, przyzwyczajanie itp.
Cze! oto chodzi że nigdy nie jeżdze do dna, a spadek mocy czuć po wyjeżdzeniu ok 50% butli.
Nie zaobserwowałem takiego zjawiska. Moc spada tylko na chwile przed opróżnieniem zbiornika, tuz przed przełączeniem na benę.
Boa
> opisujesz
Czy ta korekta "działa" automatycznie, czy trzeba coś przestawiać ?
Dziala caly czas
Jest automatycznie.
KME ma np tylko korektę od ciśnienia gazu, a temp już nie.
> Jest automatycznie.
Sterownik mam Stag 300, parownik KME, wtryskiwacze to żółte volteki.
Problem zapewne z pobieraniem ciekłego LPG ze zbiornika. Źle zamontowana rurka w zbiorniku, za wysoko.
Też mam Stag-a 300 i jeżdże od ful do zera i wszystko jest ok. Przed listwą jest czujnik ciśnienia, jak ciśnienie gazu spada /bo gaz się kończy w zbiorniku/ to komp sygnalizuje pipkiem i przełącza na bene. Te objawy nie są związane z gazem w zbiorniku.
Musisz podłączyć się pod kompa izobaczyć czy wszystko ok.gif, może czujnik ciśnienia powiedział 30.GIF , hmm.gif
