stukanie w zawieszeniu, chyba...
Witam.
Mam mały problem. Podczas jazdy po nierównościach z okolic prawego przedniego koła dobiega odgłos .... coś jakby uderzanie dwóch ciężkich blaszanych rzeczy o siebie. Co to może być? wahacze mają 2 m-ce (funkiel nówki) amortyzatory się jeszcze trzymają całkiem nieźle. Jak by padły sprężyny to chyba samochód by się pochylał cały czas. Macie koledzy jakieś pomysły?
Ach te zawieszenia w tych uniaczach oslabiony.gif, juz chyba czwarty wątek o tym samym. biglaugh.gif
> Witam.
U mnie jest podobnie. Wymienilem wszystkie drazki, wahacze. Stukanie slychac na jezdzie po kocich lbach najlepiej. zobaczylem czy jest luz na polosiach - jest wyczuwalny wiec stwierdzilem ze to chyba bedzie to smile.gif Olallem to i jezdze dalej.
> Witam.
A jak wsiadasz też słyszysz dziwne odgłosy? Ja mój nos prawdopodobnie to: sworzeń wahacza albo amorek hmm.gif Mam podobne objawy u siebie ok.gif
>zobaczylem czy
> chyba bedzie
Poziomy luz na półosiach jest konieczny.
Stukać mogą np. poduszki skrzyni lub silnika.
Też mam takie stuki rytmiczne i głuche z prawej strony słyszalne na każdych nierównościach. Chociaż z reguły jak samochód postoi przez noc to rano przez pierwsze 10 minut jazdy stuka głośno a później stopniowo coraz ciszej czasami nawet przestaje. Nowe wachacze febi i trw. Nowe amory, sprężyny łożyska amorów. Oddałem go nawet do serwisu fiata i powiedzieli że wszytko jest ok, a to że stuka to mogą już być obluzowane gniazda amorów. Nie wiem na ile to prawda ale pewnie tak powiedzieli żebym im dał spokój. Jakby ktoś doszedł do tego co tak stuka to prosze o napisanie bo troche to denerwujące jest.
no a koncówki wahaczy wymieniłeś?
> Witam.
sprawdź luz promieniowy przekładni kierowniczej z prawej strony.
pozdr
> A te wahacze to pewnie tanio z Alledrogo.pl co?
z alledrogo, ale tanie to one nie były. Dokładnie to te były: klik
ale wtedy stuki byłyby słyszalne nawet na postoju przy włączonym silniku, ewentualnie przy ruszaniu, a tak nie jest.
> to: sworzeń wahacza albo amorek Mam podobne objawy u siebie
wahacze raczej nie dopiero co zmieniane były i to całe, amorek hmm.gif prędzej łożysko w McPherosonie poszło się 270747800-sex.gif
nie jak wsiadam to jest cicho, no może prawie cicho (bo mi fotel jęczy)
ale ostatni zauważyłem, że jak zbieram się po dłuższym postoju to słychać takie głuche puknięcie (nie wiem skąd) jakby przeginana blacha
