Źle pracuje, dławi się
Witam, mam takie objawy które niestety się ostatnio nasilają.
Wogóle to obroty mam na poziomie 600-650 więc chyba trochę mało?
Mam instalację gazową ale problem jest bardziej zauważalny na benzynie. Auto ma drgawki na wolnych obrotach, z rury wydechowej spaliny wylatują nie równomiernie, takie "pierdzenie" i w tym przypadku szczególnie zauważalne na benzynie. I teraz efekt tego wszystkiego jest taki że przy ruszaniu sie dławi, brakuje mu mocy i np. gdyby nie przełączenie na gaz to bym dzisiaj na wstecznym z garażu nie wyjechał(mam dość ostry zjazd)
Pierwsze odpalenie i ruszanie jest najgorsze, niezależnie czy silnik zimny czy gorący.
Co na to można poradzić? Teraz idę astrę umyć i odkurzyć, ale to chyba nie pomoże hmm.gif
Napisz jeszcze czy nie zapala ci sie check engine?
Jeśli check sie nie zapala to obstawiam zapłon - najprawdopodobniej świece (jeśli niedawno wymieniane to zdejmij chociaż z nich przewody WN i sprawdź czy nie poodkręcały sie tę nakręcane końcówki na końcach świec) lub kable WN.
Jeśli check sie zapala to stawiam na przepływomierz powietrza (jeśli wogóle jest w tym silniku), potencjometr przepustnicy (może sie przestawił) - zresztą wszystko to do odczytania z błędów komputera.
> Czujnik temp. dla kompa do pomiarów i ew. wymiany.
ja mam to samo tez ostawiam na czujnik. Pytalem sie nawet ile kosztuje dzisiaj (13zł) Nie wiem jeszcze tylko gdzie on jest w moim silniku
Zima problem nie pojawia sie, dopiero latem gdy temp na zewnatrz powyzej 13-15 stopni
pozdrawiam
> moim silniku
> pozdrawiam
Trafilem na ciekawy post
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic353860.html
czy to może być prawda? z tymi X16SZ ?
Może, a nawet jest wink.gif.
Ale jak widzisz tylko podczas jazdy. Na jałowych kąt jest w miarę stały i obciążenie silnika też znikome.
> zimny czy gorący.
Aby nie powielać postów podepnę się i ja, być może mamy tą samą usterkę
Problem bardzo podobny z małą różnicą że nie mam problemów z ruszaniem, pojawił się kilka dni temu i narasta.
-sprawdziłem czyjnik temperatury wskazania prawidłowe
-podmieniłem świece
-wyczyściłem krokowca (przepustnice nie)
-EGR zaślepiony dwa miechy temu
-wykonalem test pendzel + benzyna żadnych reakcji
- brak błędów
-aku odpięty
-podczas ściągania przewodów WN z świec śilnik słabo zareagował na czwartym cilindrze (podmieniłem ten jeden przewód WN żadnych zmian).
Jeśli ktoś może pomóc będe wdzięczny
Kiedyś również lekko zdenerwowany tym problemem jeździłem parę tygodni tylko na benzynie.
Żadnych zmian nie zaobserwowałem. Czyli szarpało jak szarpało i wół na zimnym choćbym czołg za sobą ciągnął smirk.gif
Jednym słowem TTTM, choć to moja opinia, niech się może wypowiedzą posiadacze X16SZ/R bez gazu.
I jako ciekawostkę* mogę podpowiedzieć to przed dłuższym postojem nie gasić silnika na lpg. Po prostu kilkaset końcowych metrów przegonić go na benzynie.
Sterownik zaadaptuje się do benzyny i rano z reguły nie ma problemów.
*Dlaczego ciekawostka? Bo na samej benzynie u mnie nie działa biglaugh.gifbiglaugh.gif
> -podmieniłem świece
> - brak błędów
> -aku odpięty
> zmian).
> Pozdrawiam
Znalazłem, naprawiłem mod. pisał o tym nie raz uszkodzony obwód pod ciśnieniowy silnika. Pod filtrem przecwpyłkowym rozpadło się połączenie przewodu podciśnieniowego, po wymianie ok
A czy ktos orientuje się, czy w Astrze G przewody podciśnienia są umieszczojne tak jak w Astrze F (pod podszybiem) czy gdzieś inaczej ?
