"check engine" Omega B 95 x20xev
znajomy poprosil mnie o pomoc jak zczytac bledy poprzez zworke , jakie piny zewrzec w zlaczu 16- pionwym aby zczytac bledy swieci sie "check engine" podejzewam lambde bo samochod zaczal sie mulic i spalac okolo 17 litrow, dodam, ze jest to automat kombi. 95 rok. silnik pracuje rowno po nagzaniu a jak jest zimny to efekt jak by nie palil na wszystkie cylindry.
i gdzie moge znalezc tabelke z kodami bledow. Chyba, ze sa tekiesamoe jak w astrze to poradze sobie.
prosze o pomoc z gory dzieki.
  • 3 tygodnie później...
> A tutaj jest wszystko opisane.
witam i odswiezam temat
zczytalem wczoraj bledy w w/w samochodzie i sa to 38 - lambda waytogo.gif to wiem
a drugi to 91 - w/g tabel na forum omega klub to jakies tam o2 ale o co chodzi dokladnie to nie wiem moze jakies podpowiedzi koledzy ?? confused.gif
z gory dzieki
91 - Oxygen sensor heater - High voltage
w wolnym tłumaczeniu:
podgrzew sondy lambda - za wysokie napięcie
czyli prawdopodobnie przerwa w obwodzie grzałki, może przetarty kabel
> trza poszukać
a moze byc, ze jeden i drugi powiazany ze soba ?? = wymian lambdy i bedzie po wszystkiemu ??
mogą być powiązane, "38" to też za wysokie napięcie, czyli możliwa przerwa w obwodzie sondy
ale jak nie pomierzysz sondy to się nie dowiesz - "38" może się pojawić zarówno
przy napięciu spowodowanym zbyt bogata mieszanką, jak i przerwą w obwodzie
z tym, że jeżeli występuje w połączeniu z "91" to może wszystkie kable, albo połączenia we wtyczce szlag trafił?
wymiana sondy to ostateczność - nie masz pewności że padła, a i objawy tego byłyby inne idea.gif
czyli podwyzszone spalanie, zmulony silnik, i na zimnym po odpaleniu efekt jak by pracowal na trzy gary ?? - to wlasnie wszytsko wystepuje hmm.gif
> wystepuje
chodziło mi o to, że z reguły padająca sonda daje za niskie napięcie, czyli nie miałbyś "38" tylko "39"
a mulenie, wyższe spalanie - to już konsekwencja zarejestrowania przez Simtec
tego błędu i przejścia na parametry "zastępcze", lub jak to się zwykło nazywać "tryb awaryjny"...
powtórzę:
obydwa występujące u Ciebie błędy świadczą raczej o przerwie w obwodzie
doi sprawdzenia kabelki sondy (wszystkie) i wtyczka
