Marysia 2.0 - problem z odpalaniem
Witam!
Jak w tytule, maryśka po dłuższym postoju i schłodzeniu silnika nie chce zapalić za pierwszym razem. Trzeba kręcić 2 albo 3 razy żeby zapaliła. Zjawisko od jakiegoś czsu, wymieniłem świece, spr cewki, aku ma 2 lata (chyba nie powinien jeszcze się poddawać?)
Sprawdż pompe paliwa , na początek przekręć stacyjke i poczekaj pare sekund aż pompa poda paliwo i potem spróbuj odpalić.
Nie zaszkodzi sprawdzić .
Na słuch pompa podaj, poza tym zawsze czeka aż mi kontrolki zgasną grinser006.gif
> wału
Wielkie dzięki Patre, właśnei ten czujnik szlag trafił (albo przewody) już zamówiony i jedzie z Turynu grinser006.gif
pincet za czujniczek?
No i dupa...
Wymienili czujnik i dalej trzeba kręcić 2 albo 3 razy.
Jak sprawdzali cewki, to okazało się że na początku nie ma iskry, co to może być?
> No i dupa...
> to może być?
za wyzwolenie iskry odpowiada ten czujnik który wymieniłeś... nic mi nie przychodzi do głowy... wtrysk podaje dawkę na rozruchu bez iskry?
> iskry?
Podobno podaje, nie było mnie jak sprawdzali...
Zastanawiają się czy to nie jest centralka.
  • 1 rok później...
Oznajmiam wszem i wobec że problem został rozwiązany, winny całego zamieszania z odpalaniem był reduktor. Jeżeli ktoś chce potwierdzić lub wykluczyć usterkę =, należy odłączyć zbiornik gazu, następnie wyjeździć gaz pozostały w przewodach i sprawdzić co będzie następnego dnia.
