jacek69 Napisano 11 Maja 2008 Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Witam! W sobotę wymieniłem sprzęgło, bardzo ciężko chodziło, trochę roboty było robiłem "solo", przy okazji gdy skrzynia była na dole zamieniłem kielichy, powód - przy dodawaniu gazu przód samochodu kołysał się na boki, wyczytałem kiedyś że powodem są wrobione kielichy. Na razie zamiana z braku kasy. ale pomogło powyższe objawy wyleczone Koszty-350zł sprzęgło + 3 browary. Muszę jeszcze dodać że pedał sprzęgła chodzi jak malina Teraz czerpię przyjemność z jazdy jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 11 Maja 2008 Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 no to nic tylko się cieszyć z jazdy... nie wielu jest takich co sami się do tego zabierają tak wiec graty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinwrc2 Napisano 12 Maja 2008 Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Gratulacje kolego U mnie miną już rok od wymiany sprzęgła, które to też sam wymieniałem i jak narazie jest super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 12 Maja 2008 Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 za podjęcie sie takiego zadania w pojedynkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macm5 Napisano 12 Maja 2008 Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 > Witam! > W sobotę wymieniłem sprzęgło, bardzo ciężko chodziło, trochę roboty > było robiłem "solo", > przy okazji gdy skrzynia była na dole zamieniłem kielichy, > powód - przy dodawaniu gazu przód samochodu kołysał się na boki, > wyczytałem kiedyś że powodem są wrobione kielichy. Na razie > zamiana z braku kasy. ale pomogło powyższe objawy wyleczone > Koszty-350zł sprzęgło + 3 browary. Muszę jeszcze dodać że pedał > sprzęgła chodzi jak malina > Teraz czerpię przyjemność z jazdy jest Dokonałeś wielikgo dzieła Czy mógłbyś trochę szerzej opisać jak poradziłeś sobie z wyjęciem i założeniem skrzyni biegów?. Jak ustawiłeś centrycznie tarczę sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 12 Maja 2008 Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 > Dokonałeś wielikgo dzieła Czy mógłbyś trochę szerzej opisać jak > poradziłeś sobie z wyjęciem i założeniem skrzyni biegów?. Eeeee raczej odkręcił McPersona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InterMan Napisano 12 Maja 2008 Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 > Dokonałeś wielikgo dzieła Czy mógłbyś trochę szerzej opisać jak > poradziłeś sobie z wyjęciem i założeniem skrzyni biegów?. Jak > ustawiłeś centrycznie tarczę sprzęgła? jeśli chcesz centrycznie ustawić tarczę to jedź na szrot i kup wałek sprzęgłowy za 5zł i masz po kłopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macm5 Napisano 13 Maja 2008 Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 > jeśli chcesz centrycznie ustawić tarczę to jedź na szrot i kup wałek > sprzęgłowy za 5zł i masz po kłopocie Tak robiłem w moim starym maluchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Commer Napisano 13 Maja 2008 Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Pogratulowac Sam to sie chyba nigdy za sprzeglo nie wezme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek69 Napisano 14 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 > Pogratulowac > Sam to sie chyba nigdy za sprzeglo nie wezme Z samym wyjeciem skrzyni nie było problemów z usawieniem tarczy tak samo, ponieważ tarcza jest tej samej wielkości co docisk i jak się spojrzy z boku docisku to można ustawić bardzo dokładnie. Nie wyjmowałem mcpersona jak sugerował kolega tylko miałem lewarek pod silnikiem i po odkreceniu łapy skrzyni opuściłem go troche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
