jak rozpiac zlaczke pomiedzy drzwiami a buda???
tak jak w temacie, musze sie tam dobrac bo mi cos sterowanie lustereczek szwankuje, moze jakis kabelek poszedla, albo styki zasniedziale, wiec musze to rozpiac...tylko jak???
z gory dzieki!
> Odkręcić osłonę i wyciągnąć z gniazda
już mu to pisałem, parę dni temu
Czasem nie jest to takie proste, u siebie nieźle sie namęczyłem w F-ce żeby to ustrojstwo rozebrać. Trochę gimnastyki palców może Cie napotkać. Generalnie tak jak napisał eleven.
ok ale jak odkrecic tak jak normalna nakretke????
i czy ten czerwony dynks....co z nim???
U mnie nie ma nic czerwonego, masz mozliwosc to zapodaj fotkę.
Profil nie definiuje autka.... ciężko precyzyjnie odpowiedzieć
Ten czerwony dynks sugeruje, że chodzi o AII. Trzeba go wyjąć, a potem odkręcić jak normalną nakrętkę.
A JAK GO WYJAC??? WYSUNAC CZY DO GORY JAKOS WYSZARPAC??? PYTAM BO NEICHE NIC ROZWALI PRZY OKAZJI
Tak własnie do góry! Jest on mocowany na wcisk.Mozesz podważyć wkrętakiem.
Ten czerwony element pelni role zawleczki. Musisz go wyciagnac i potem przekrecasz wtyczke.
