piszczacy nawiew na 2 i 4 biegu
odgrzybialem klime no i wypryskalem cala zawartosc puszki na parownik i w wloty powietrza, troszke prysnalem w silniczek nawiewu bo zalatywalo strasznie z tego miejsca, wlaczylem zamkniety obieg klapeczka sie opuscial i dalem tam troche tego preparatu, po calym zabiegu nawiew zaczal delikatnie piszczec na w/w biegach. czy moze byc to jakies lozysko silnika nawiewu??? moze ten preparat wyplukal smar albo cos?
czy moge do silnika nawiewu psiknac wd40 tak jak prysnolem odbrzybiacz???
> odbrzybiacz???
nie poradzę Ci co robić, ale jedno powiem: żadnego WD-40 idea.gif
> czemu, kurka, wszyscy wszystko chcą WD40 traktować?
Wiesz to już takie nasze Polsko-Słowiańskie przyzwyczajenie do WD-y hahaha.gif
A tak przy okazji widzę że kolega albo trafił na pechowy model albo ma takie szczęście. Od kiedy kupiłeś Asterkę ilość Twoich postów z problemami przybywa hmm.gif
Bo WD40 jest jak amerykańska prezerwatywa: goli, pier....li, zęby wyrywa.... wink.gif
Nie pamiętam kiedy ostatni raz użyłem WD40. Nawet nie mam w swoich zasobach.
asterke mam od czwartku kupilem z belgii i trzeba troszeczke ja dopiescic wink.gif
lubie jak wszystko w autku jest dopiete na ostatniu guziczek, a w moim jest troszke do podlubania, a po drogie..... lubie dlubac wink.gif
mam urlop jescze tydzien i chcialbym wszystko dopiescic dlatego tak zalewam postami wink.gif
wracjac do tematu to co radzicie co ewentualnie sprawdzic? no i czy ten preparat mog dojdc do lozyska lub jakiegos newraligcznego miejsca w silniczku jesli psikalem z gory przez klapke? a moze gdzies przy odgrzybianiu jakis paproch lisc wpadl i moze on swiata....sam juz niewiem ale to gwizdanie drazni strasznie
> dopiescic
> zalewam postami
Tutaj Ciebie rozumiem. Też lubię dłubać w swojej. Pamiętam jak kiedyś się zona ze mnie śmiałą że asterce poświęciłem 10 godz. nonstop na czyszczenie a jej jeszcze nigdy tyle czasu, i że asterka ma więcej środków pielęgnacyjnych niż ona grinser006.gif
Tak mi się przypomniało że u mnie też lekko piszczy czy terkocze na 2 biegu ale tak ok 2 min i przeważnie jak jest zimno. Nie pamiętam czy tak było od kupna czy ja coś zmajstrowałem (swego czasu źle miałem założoną "rynnę" i woda lała się na filtr pp) hmm.gif
