Problem z chłodzeniem
Kropek dziś po raz pierwszy chyba zawiódł moich rodziców crazy.gifŚrodek poznańskiego skrzyżzowania korki a kropek pufffff spod maski parą podaje crazy.gifCo może być przyczyną nie załączenia sie wentylatora na czas? Po całym tym mało przyjemnym zdarzeniu wentylator przypomniał sobie do czego służy i zaczął pracować. Niestety od tego momentu odzywa sie kontrolka temperatury silnika. Planuję sprawdzić czy jutro po całkiowitym ostygnieciu kontrolka nadal będzie szaleć.Dodam (bo nie i wszyscy pewnie to wiedzą) że chodzi o wersję S czyli bez wskaźnika temperatury. Porszę o rady i sugestie od czego zacząć szukać przyczyny. Mimo że nie przytrafiło mi się to osobiście to czuje żal bo dotąd przez 8 lat kropek nigdy nie zawiódł frown.gif
czujnik temperatury niewiem.gif skoro nie załapał to może po jego stronie jest wina
> ja bym podejrzewam zapowietrzenie układu
Ale zapowietrzenie jest skutkiem ...
Ten układ się sam odpowietrza - ostatnio wywaliłem rurę w kształcie litery H z odpowietrznikiem i wstawiłem rury - podłączyłem gaz szeregowo (wcześniej był równolegle).
Po kilku nagrzaniach i wystudzeniach układ odpowietrzył się sam ...
Przyczyną może być właśnie czujnik - przy przegrzewaniu najpierw wylewało płyn, aż wkońcu było na tyle dużo powietrza w układzie, że widowiskowo wywaliło.
Może też być padnięty wentylator - co często ma miejsce po zimie jak autko nie ma klimy albo ma a kierowca w ziemie jej nie używa ...
Wentylator pracował ale juz po fakcie tak jakby cos nie łaczyło na kostce niewiem.gif
