Dziwne wycie spod maski
zauważyłem dziwną rzecz w moim aucie. Po dłuższym postoju(np po nocy lub po 8 godzinach w robocie) po włączeniu zapłonu głośno coś wyje spod maski silnika na wysokości deski rozdzielczej. Dodam też że strasznie głośno wyje pompa paliwa. Po przejechaniu kilu kilometrów i rozgrzaniu silnika problem ten znika. Co to może być?Czy pompa może się rozsypać?. Zastanawia mnie też to wycie w komorze silnika, czy to jakiś przekaźnik?
> Punto I, 1.2 8V, 1997rok, 201 tys km
> a wymieniales kiedykolwiek pompe?
jeżeli coś wyje przy silniku to posprawdzaj altka, może ma jakieś pęknięcie?
> pęknięcie?
Ale to wyje po włączeniu zapłonu i po kilku sekundach przestaje.
to nie spod maski, bo pompa paliwa jest przecież w kabinie
> hmm moze on jakiegos kota zaplatal w silnik i mu wyje poki moze
Żeby nie było niejasności, wyje pompa i wyje też coś spod maski po włączeniu zapłonu. Wg mnie to są dwie różne rzeczy...
IMHO bez przekręcenia kluczyka tam nie ma co wyć, ale mogę się mylić.
> mylić.
No wyje po przekręceniu kluczyka po pozycję zapłon...
> A napewno z pod maski? Moze wyje ci wentylator nadmuchu? ...
Wg mnie to jest spod maski, wentylator nadmuchu pracuje cicho. Wycie ustaje po zgaśnięciu "marchewki".
mnie to wygląda na jęczenie pompy i listwy wtryskowej spowodowane zapowietrzaniem sie układu paliwowego ale mogę sie mylić
a czym to zapowietrzanie jest powodowane i jak się z tym uporać?
pisałeś że naprawiałeś ułamane końcówki, może one przepuszczają, może pompa pada, najlepiej pozyczyć od kogoś pompę i zamienić, ale to tylko moje przypuszczenie jest i nic pewnego
Pompa nie wiem czy pada ale coraz głośniej zaczyna pracować...nie wiem sam co mam myśleć, samochód normalnie odpala i jeździ, ma normalną moc, nie dławi się i nie dusi.
może syfu załapała, wyjmij wyczyść i obadaj
Tak zrobię, tylko znając życie to będzie problem z jej odkręceniem i potem wkręceniem. Już kiedyś miałem ten problem że nie do końca została pompa przykręcona i po zatankowaniu pełnego baku benzyna się wylewała górą;)
> się wylewała górą;)
dobrze jak górą a nie dołem
Na dół też leciała, pół stacji Shell w Ostródzie to widziała;)
A tak na poważnie to myślę że masz rację co do zapowietrzania się listwy wtryskowej, wyje i pompa i coś pod maską a przestaje w momencie załączenia pompy i zgaśnięcia kontroli wtrysku. Pewnie czeka mnie wymiana pompy frown.gifA powiedz mi kolego jeszcze czy jeżeli listwa jest zapowietrzona to wystarczy wymienić pompę i bedzie OK czy trzeba coś jeszcze kombinować?
> czeka mnie wymiana pompy A powiedz mi kolego jeszcze czy jeżeli
tylko pompa jak coś
