bezpiecznik od pompy paliwa
moje pytanie ktory to bezpiecznik?? i czy wogole jest bespiecznik od pompy??
po jego wyciagnieciu nie bedzie chodzic tylko pompa paliwa czy cos jeszcze
> pompy??
> jeszcze
chcesz zrobic odciecie? polecam wpiac sie w tym miejscu gdzie jest bezwladnosciowy wylacznik pompy paliwa. To takie cos na scianie grodziowej w kabinie po srodku obok pedalu gazu. Tam sa kabelki i bardzo latwo sie jest podlaczyc z odcieciem pompy paliwa.
> pompy??
> jeszcze
jest bezpiecznik i zabezpiecza tylko pompe.
a ktory to?
> a ktory to?
jesli chodzi o przekaznik to jest pod maska nad komputerem z prawej strony ( pod plastykowa oslona) blizej nadkola ale niewiem czo o to chodzilo koledze. Jesli sie go wyciagnie pompa nie bedzie chodzic
Jeżeli gdzieś na kablu zasilania pompy zrobie sobie wylacznik i powiedzmy ze sam kiedys o nim zapomne to czy cos sie moze stac? Oczywiście oprocz tego ze silnik zgasnie 270751858-jezyk.gif Chodzi mi o to czy potem będzie go można bez problemów odpalić?
> Oczywiście oprocz tego ze silnik zgasnie Chodzi mi o to czy
Jeśli tylko potem "włączysz" wyłącznik to z odpaleniem auta nie będzie żadnych kłopotów.
> pompy??
> jeszcze
czerwony jest od pompy
