Rysuje się boczna szyba przednia
Szukałem szukajką lecz bardzo cieżko mi znaleść odpowiedz na moje pytanie...A wiec... Przednia boczna szyba podczas opuszczania i podnoszenia aż jęczy jak sie gdzieś tam rysuje oslabiony.gif Musze coś z tym zrobić. Pewnie ta uczelka zewnetrzna tylko jak ją zdemontować i czy trzeba nową kupić czy nie da sie tego jakoś wyczyścić??? Pozdrawiam cool.gif
> podnoszenia aż jęczy jak sie gdzieś tam rysuje Musze coś z tym
> Pozdrawiam
Ta uszczelka, tzw. listwa zgarniająca, do wymiany- oczywiście cała.
kup nowa, koszt niewielki a i niedawno o tym bylo jak to wymienic waytogo.gif
pozdr
> Pozdrawiam
Uszczelka zgarniająca....koszt ok 25 pln
Ja niedawno kupowałem i zapłaciłem poniżej 30 zł . Założyli mi w ASO za free. Jakiś taki zagięty klucz mają do zakałdania tej uszczelki. 15 sek i założona. smile.gif
Też mi właśnie strasznie szybę rysowało.
aha dzieki Panowie. Tylko powiedzcie jak to sie wyciąga.? Na chamca czy wysuwa sie czy cuś? cool.gif
Opuść szybę do samego końca i jakims srubokręcikiem zacznij podważac od wewnątrz ( w szparze na szybę będziesz widział mocowanie tej uszczelki)
ten klucz co oni maja może zastąpić zwykły widelec z serwisu obiadowego zeby.GIF
> obiadowego
biglaugh.gif to postaram sie to zrobic:) Jutro. A u Was tez sa takie krótkie te gumy? Tzn te zewnetrzne? że są szpary jakby nie ciete na wymiar tylko na oko,... Mowa o CC
> wszystkie w cc są takie, z sc są dłuższej i pasują
> ale bida oszczędzali na materiale
jeśli jeszcze nie kupiłeś i dopiero pojedziesz to powiedz żeby Ci pokazał tą z seja i zobaczysz sobie jak to wygląda
> Założyli mi w ASO
> za free.
to fajnie bo mi policzyli z 15 zl za uszczelke a razem z montazem to wyszlo 115 zl sciana.gif fajne ASO masz zlosnik.gif
> wyszlo 115 zl fajne ASO masz
w razie problemów z tą uszczelka kontaktuj sie z kolegą broker on jest dobry w tej sprawie
> obiadowego
> a mi do tego posłuzyl zwykły plaski srubokret
też się da nie mówię że nie, jak to mówią dla chcącego nic trudnego
jak mam dac 100zł za wymiane to lepiej samemu pomału a do celu smile.gif a $$$$$ przeznaczyc na 20.GIF
> jak mam dac 100zł za wymiane to lepiej samemu pomału a do celu a
a jak bym wiedzial ze tak bedzie to bym sobie jakos sam wymienil a w aso mnie w kakalaka zrobili z tym sick.gifsciana.gif
Ja za pomocą śrubowkręta starą wyciagnałem i nową założyłem - parę min to zajęło grinser006.gif
Wymiana uszczelki zajmuje chwile, nie powinienes miec zadnego problemu.
Niestety jednak u mnie wymiana uszczelki nie usunela problemu skrzypiacej szyby i zadrapan frown.gif Jako ze i tak szyba byla zmasakrowana, to nie chcialo mi sie w drzwiach grzebac... ostatnio samo przestalo.
Wy byście tylko wszystko nowe kupowali smile.gif miałem ten zam problem wyciągnic uszczelke wyczysci pożadnie załóz i gra zajmie to moze ze 20 minut
> Wy byście tylko wszystko nowe kupowali miałem ten zam problem
> ze 20 minut
Miałem tak samo ale kupiłem nowe i było trochę lepiej dalej coś jakby haczyło to papierkiem chyba 500 +woda starłem te napisy co tam są nadrukowane no i porządnie zamontowałem płaskim wkrętakiem smile.gif
  • 10 miesięcy później...
Odgrzewam zlosnik.gif PO zimie problem znów się powtarza i teraz z dwóch stron. Czy prócz tej uszczelki jest jakieś miejsce w którym może sie rysować szyba? Czy gdzieś coś poprostu skrzypi? Ale dźwięk ewidentnie przypomina tarcie szyby o piach oslabiony.gif
> Odgrzewam PO zimie problem znów się powtarza i teraz z dwóch
też zauważyłem że szyba zaczęła mi się rysować i zajefajnie piszczy/trze jak się opuszcza biglaugh.gif ale jeszcze się nie zainteresowałem sprawą...
Sprobuj teraz ja tylko wyciagnac i wymyc moze piachu sie nazbieralo przez zime smile.gif mi tak pare razy pomoglo a jak nie to sprawdz czy nie wyskoczylo z mocowania bo moze byc tak ze troche odstaje i trze ,tak znowu mialem u kolegi
Pozdro
a moze ma ktos patent jak w czasie zimy owa uszczelka przymarza do szyby ?
jak mialem szybki na korbke to mi to nie przeszkadzalo, istnialo ryzyko ze zerwe linke tylko,
a teraz przy elektryce momentali mnie k. bierze jak sie nie chce otworzyc hehe.gif
w 5 cento ktorymi czesto jezdzilem, w czterech ten sam problem, w jednym nie bylo tego bo nie jezdzilo zima nigdy zlosnik.gif
