Naprawa wentylatora chłodnicy
dziś zauważyłem że głośno pracuje wentylator chłodnicy choć silniczek ma niecały rok frown.gifZ tego co się orientuje to wyrobiły się w silniczku tulejki...mam pytanko - czy takie tulejki się wymienia i gdzie je można dostać?A może udałoby się je dorobić samemu?
> Witam,
> ma niecały rok Z tego co się orientuje to wyrobiły się w
Spróbuj je nasmarować.
> Witam,
raczej nie tuleja, a tylna panewka ośki wirnika
nic z tym nie zrobisz, następnym razem kup silnik z osią łożyskowaną z tyłu.
> z tyłu.
Czyli jeździć aż padnie do końca...a jak poznać silnik z osią łożyskowaną z tyłu?
> łożyskowaną z tyłu?
jedyne po czym można poznać to tylna obudowa silnika, z nakrętką na osi
> osi
To ja właśnie taki z nakrętką z tyłu obudowy mam więc może uda mi się to rozebrać i naprawić.
to z tego co mi wiadomo nie ma tam tulejek
Czyli nic nie da się z tym zrobić żeby silniczek nie pracował tak głośno?
> głośno?
możesz to rozebrać i zobaczyć, może któreś łożysko zaczyna szumieć.
> nie zajrzysz to się nie przekonasz
tak czy inaczej się rozleci prędzej czy później.
Jak już padnie wstaw od polonez i zapomnisz, że masz pod maską jakiś wiatrak.
Jest gotowy manual ja to zrobić, ale nawet nie będzie ci potrzebny, bo przeróbka jest banalna
gadasz głupoty
> wiatrak.
> gadasz głupoty
przy moim czyszczenie i sparowanie na długo nie pomogło - szybko zaczął znowu ciężko chodzić i piszczeć.
Najgorszy jest okres zimowy, gdy rzadko, albo wcale się nie włącza.
> i nie umiesz adresować postów
reanimacja fabrycznego, który pracuje na panewkach, jest bez sensu, jak złapie luz to już się go nie usunie
ale łożyskowany wygląda inaczej i można go zrobić
ja wiem, że ukł. w punto jest cholernie wydajny, ale doprowadzenie auta w mieście do włączenia wentylatora aż takie trudne nie jest, a biorąc pod uwagę ostatnie zimy jest wręcz banalne.
Fabryczny wiatrak u mnie padł kilka lat temu, jak jeszcze -20* w zimie nie szokowało zlosnik.gif
> spokojnie umiem
a, tego to nie wiedziałem - myślałem, że to takie samo badziewie jak ten fabryczny
> zimie nie szokowało
u mnie raczej w zimie ciężko o to było, ale może dlatego, że mam gazownie.
nowy termostat, temperatura na tracie trzema się tak na 1/3 skali wentylator włącza się (dodam, że jest nowy czujnik od wentyla) min. za połową - czyli tak jak powinno być.
Ale to zależy jeszcze jak długo stoi się w korku.
> a tego widać nie było
mały spadek formy, wiesz jak to jest - stara, zabrudzona mysz, kursor śmiga gdzie chce
> Witam,
> Witam,
Z tego co zauważyłem przez kilka lat pracy zawodowej przy urzadzeniach łożyskowanych w dwóch punktach [ przód - toczne; tyl -ślizgowe
lub toczne- toczne, ślizgowe- ślizgowe , nasuwa mi jeden wniosek :
wałek mocowany w dwóch punktach na łożyskach tocznych pionowych, czy ślizgowych [tulejki] ma jedną podstawowa wadę jest układem
sztywnym. Pociąga to za sobą szybkie zużycie łożyska dalszego od punktu mocowania obciążenia, w tym przypadku śmigi wentylatora,
czyli podczas pracy wentylatora moment obrotowy wentylatora w miejscu łożyska przy wentylatorze równa sie np. zero a na drugim końcu
czyli przy tylnym łożysku równa się np. jeden. Powoduje to w zależności od obciążenia, szybkości i długości wałka-ośki wentylatorka
przemieszcznia w umiejscowieniu osi wałka w stosunku do osi łożyska na tyle duże, że przym sztywnym umocowaniu siedlisk
łożysk powoduje to wybicie tylnego siedliska łożyska lub uszkodzeniem tegoż łożyska.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie łożysk poprzeczno-wzdłużnych[ stożkowe, wahliwe lub tym podobne].
Przy czym sugerował bym z przodu- w miejscu obciążenia łożysko wachliwe, a z tyłu łożysko stożkowe regulowane.
Łożysko wahliwe eliminuje drgania układu wywołane ruchem obrotowym wentylatora, a co za tym idzie siły odśrodkowe
nie powodują uszkodzeń na łożysku tylnym poprzeczno-wzdłużnym [stożkowe]
Podaję to jako ciekawostkę bez konieczności rygorystycznego stosowania się do tych zasad.
Jak idzie o odpowiedż na pytanie : można to dorobić, tylko czy jest sens wykonać taką operację pociągającą za sobą demontaż i montaż
całego wentylatora bez gwarancji osiągnięcia pożadanego efektu - wyważenie śmigi z wałkiem, weliminowanie bicia poosiowego
spowodowanego rozkalibrowaniem siedlisk łożysk, to może być powodem głośnej pracy wentylatora. beksa.gif
> Wymienić na trwalszy-łozyskowany
Czyli na taki z Poloneza?Czy od Poloneza pasują wszystkie czy tylko z określonych modeli?
> określonych modeli?
najlepszy do caro
> ten fabryczny
nie, obudowa i bebechy są leko inne
> gazownie.
ale u mnie to wynika z podjazdu pod blok albo do garazu, predkości minimalne a dystans do przejechania jest, a do tego jeszcze brama i potem garaż zlosnik.gif
> śmiga gdzie chce
> Dobra, nie tłumaczę, się, bo tak tylko winny robi
> Starczy spamerki z mojej strony
> najlepszy do caro
Kupiłem wentylator od poloneza i w weekend mam zamiar go wymienić. Czy trzeba będzie coś przerabiać podczas montażu?Wiem że był kiedyś manual ale nie mogę go znaleść...
> najlepszy do caro
najlepszy jest taki z rozbieralnym silnikiem - z wczesnych Caro
A ja kupiłem od Caro Plus...ten nie będzie dobry?
pasować pewnie będzie,ale silnik nie jest rozbieralny,i w razie czego go nie naprawisz,łożysk nie wymienisz...wogóle nie wiem,czy ten z Caro Plus nie jest na tulejkach,jak te oryginalne z Punto zlosnik.gif
> z Punto
No z tego co widzialem na zdjęciach to raczej nie jest rozbieralny...czyli dupa blada. Ale może będzie działał lepiej niż ten który mam teraz. A otwory do mocowania pasują bez żadnych przeróbek?
jak ja montowałem wentyl od starego Caro,to otwory pasowały...
No to ja jestem dobrej myśli że ten od Caro Plus też bedzie pasował bo nie wierzę że "inżynierowie" z FSO coś zmieniali w takim detalu jak silnik wentylatora smile.gif
ja zakładałem TAKI
z przeróbek: musiałem wywiercić nowe otwory bo w poldku są szerzej rozstawione śruby, do tego zamienić kable, bo dmuchał nie w ta stronę co trzeba i upchnąć jakoś strasznie długi kabel waytogo.gif
> ja zakładałem TAKI
> jak wrócę do domku to znajdę zdjęcia i wstawię
To mój jest inny, nie ma śrub na obudowie(tych którymi można silnik rozkręcić). Jakoś się zamontuje, otwory zmienić to nie problem chyba jakiś wielki. A co do zmiany biegunowości żeby kręcił we właściwą stronę to też raczej sobie poradzę.
