Oświetlenie
Witam Nie świeci prawe światło mijania. Żarówka i bezpiecznik dobre Może jest jakiś przekaźnik, który jest walnięty. Dodam ze długie świecą oba. Dajcie znać jak na coś wpadniecie co do przyczyny. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
a kostka zarówki? nie nadtopiona?
Trochę i bardzo krucha prawie się rozsypała w palcach
> Pozdrawiam
tez tak miałem mijania nie świeciła za to drogowe tak sprobuj podgiąć śrubokrętem styki w kostce i sprawdź w jakim ona jest stanie jeśli to nie pomoże upewnij sie czy aby na pewno żarówka dobra ja u siebie próbowałem na 3 niby dobrych i wszystkie były walnięte jak się okazało ....
za kostkę ze stykami płaciłem coś ok 3.50 zł
no to masz przyczyne, wymien kostke i styki, komplet w sklepi moto miedzy 2,5 a 5 pln ok.gif
Żarówke sprawdziłem w lewym i świeci. Styki też poprawiłem ale nie pomogło
> pomogło
to wymień kostkę jak Ci koledzy radzą i napisz czy pomogło koszt śmieszny a przynajmniej będziesz miał pewność ok.gif
Ok mam nawet na stanie Kupilem z konektorkami za 1,82
Ja tam kostek nie mam wcale. Przepalają się szybko a te zamienniki to jakieś niepasowne. Założyłem konektorki bezpośrednio na bolce żarówek i zgniotłem kleszczykami. Trzyma się OK i nie ma problemu podczas deszczu czy wilgoci.
Wcześniej miałem dyskotekę.
kostka wymieniona problem pozostał
Sprawdź sobie czymkolwiek czy masz napięcie na kablu.
Miałem to samo kolego, kosta wypalona, a uciełeś starą częśc druta ? Ta przepalona średnio chce przewodzić prąd smile.gif Sprawdź jeszcze jak kolega p radził prądy miernik wsadź i wio drive.gif
