Kilka pytań początkującego
YO
1. ACQ - działa to tak że pobiera powietrze z wewnątrz auta i od czasu do czasu pobiera z zew? Kiedy wie że ma pobrać z zew? Jakiego nawiewu używacie bo ja w poprzednich autach głównie nawiew z zew. brałem
2. Można wyłączyć doświetlanie zakrętów?
3. Kiedy nie używacie funkcji city?
4. Jak bardzo odbiegają wskazania o średnim zużyciu paliwa od tego rzeczywistego wyliczonego?
5. Ma ktoś założone alufelgi inne niż fabryczne? Jeśli tak poproszę o foto.
6. Jakie funkcje bravo znalezliście dopiero po jakimś dłuższym czasie? Może coś jeszcze pominąłem ciekawego wink.gif
7. Jest jakiś sklep www gdzie są już jakieś ciekawe gadżety do NB?
> YO
> foto.
1. Nie mam automatu a przy manualu jak schladzam wlaczam obieg zamkniety a pozniej otwieram na powietrze z zewnatrz!
2. Z poziomu kierowcy na pewno nie!
3. Stale nie uzywam...
4. W moim przypadku tak bardzo, ze nie wystarcza mi cierpliwosci zeby dojsc do spalania deklarowanego przez producenta - generalnie ogromny wplyw ma styl jazdy...
5. Nie wiem (ja mam fabryczne 16'', ktore jednym moga sie podabac a dla innych beda niewystarczajace - mi sie podobaja. Ale moim skromnym zdaniem fabrycznym 17'' ze sportow juz niczego nie brakuje...)!
6. Jak zatrzymam sie i mam wlaczony silnik i wysiada pasazer z tylu (z przodu z pasazerem jeszcze nie sprawdzalem) a wlaczony jest "autoclose" to moze walic w logo ile chce a i tak bagaznik mu sie nie otworzy - dopiero jak nacisnie sie przycisk odryglowania drzwi (chociaz nie pali sie czerwona dioda) to mozna otworzyc bagaznik... Oczywiscie jak drzwi otworzy kierowca to wtedy logo tez juz dziala...
7. Sprzedawca na alledrogo AVANTI (to salon Fiata z Piaseczna, ktory wystawia czesci i akcesoria na aukcjach)!
raczej chodziło mi o to czy jak komputer ci pokaże że spaliłeś 9l to przy tankowaniu do baku to się potwierdzi
> tez juz dziala...
ooo to dobre, to by tłumaczyło czemu z zewnątrz nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy smile.gif
> YO
W trybie full auto obieg masz zamkniety. Co kilkanascie min. (chyba co 15 -20) obieg zostaje otwarty na 2 min chyba. A skad wie? bo to komputer hehe.gif
Podobno w ASO egzaminerem?
1. AQS
2. w ASO po podpieci pod kompa
3. wogole nie uzywam
4. u mnie wskazania kompa sa zgodne z prawda
5. fabryczne 17tki
> 1. AQS
> 5. fabryczne 17tki
Aaa w instrukcji jest smile.gif tak ciezko ja przeczytać zamiast zadawać pytania yikes.gifpad.gif
> Aaa w instrukcji jest tak ciezko ja przeczytać zamiast zadawać
> pytania
> pytania
> No to jak z tym ACQ
> AQS
> YO
Sonda_lambda
Nie chcę się wypuścić bo w stilo tak tez było, ale bardzo mi sie podoba praca wycieraczek: Jak masz przednie właczone to przy wrzuceniu R włącza się tylna smile.gif
No i jak wyciągasz kluczyk ze stacyjki to zapala sie lampka na podsufitce.
Jak masz centralny (a chyba każdy ma) to można otworzyć i lub zamknąć szyby (jeśli są elektryczne)
  • 2 lata później...
> 1. AQS
Dzisiaj wytrzymałem 20 min sciana.gif szyby zaparowane, musiałem wyłączyć ręcznie klnie.gif (było full auto)
> Po jakim czasie wyłącza się Wam to ustrojstwo
> Dzisiaj wytrzymałem 20 min szyby zaparowane, musiałem wyłączyć ręcznie (było full auto)
na full to chodzi cały czas tylko robi chwilowe wyłączenie co jakiś czas i z zew. zaciąga powietrze
Szyby tak zaparowało, że musiałem włączyć ręcznie max nawiew na przednią szybę.
Jest jakiś czujnik wilgotności, który powinien to regulować?
> Właśnie co jaki czas
Guzika max użyłeś?
Nie słyszałem żeby było coś takiego
w zimie czy podczas opadow deszczu itp sie aqs nie uzywa
czyli nie używa się trybu full auto
tryb full auto wykorzystuje tylko gdy mam wlaczona klime
Po 15 min. wg. instrukcji i u mnie tak działa.
Jak opti napisał, tego się raczej w wilgotną pogodę nie używa.
właśnie o to chodzi, że kolega miał full auto włączone, pewnie klima nie działała bo minusowa temperatura i działał AQS (bo full auto) - możliwe to smile.gif ?
> temperatura i działał AQS (bo full auto) - możliwe to ?
tak mozesz odpalic aqs w ten sposob
mozna tez wlaczyc recznie, ale jak pisalem asq jest idealna funkcja przy wlaczonej klimatyzacji
Jakim cudem się to cholerstwo włączyło przy full auto i minus 2' C confused.gif
Dzisiaj (+ 4' C) próbowałem i włączenie AQS przełącza full auto na auto.
1 sprawa to foty, zmniejsz foty
2 sprawa po co uzywasz full auto? normalny tryb auto i otwarty nawiew na zime i po temacie
>... po co uzywasz full auto? normalny tryb auto i otwarty nawiew na zime i po temacie
Auto było zamarznięte, więc włączyłem MAX (odszranianie) i w trasie po zagrzaniu same przełączyło na Full auto i icon_eek.gif
Pewnie znów jakiś błąd klimy, bo ręcznie tego przy full auto nie można włączyć.
> na Full auto i
hmm, nie powinno chyba tak zrobic, powinno wrocic do stanu z przed wlaczeniu klimy, a po wymianie silniczka sterowania klapki miales zrobiona diagnostyke klimy?
NIE
Dzięki za sugestię.
(serwis mnie znienawidzi czerwona.gif)
