pinio77 Napisano 15 Maja 2008 Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam Od pewnego czasu dochodzą mnie różne dzwieki na zewnątrz pojazdu. A to piszczenie (to najczescie, praktycznie cały czas od predkosci 40km/h), a to huczenie, a to wycie. Po zmianie opon na letnie to ostatnio zniknęło (choc mam wrazenie ze to nie wina opon bo dźwiek był metaliczny). W kazdym razie piszczenie pozostało. Byłem u znajomego mechaniora (który nie chce mnie natażać na koszty - jak wiadomo zwrotnica z ABSem - to nie jest tatnia rzecz) przednie koła sciagnał, stwierdził, ze z hamulacmi jest wszystko OK, łożyska przednie tez nie nadaja sie jeszcze do wymiany. Gdy z tyłu wiozłem pasażerów zaczelismy nasłuchiwac gdzie piszczy, siedzacy z tyłu twierdzili ze z tyłu ,a ci z przodu odwrotnie. Konkludujac. czy jest jakis skuteczny sposób na sprawdzenie które łożysko piszczy? W czasie jazdy jest to raczej nie możliwe! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RCM Napisano 15 Maja 2008 Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 podnośnik + stetoskop przynajmniej mój magik tak robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 15 Maja 2008 Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 > łożyska przednie tez nie nadaja sie jeszcze do > wymiany. ciekawe, jak to ocenił... > Gdy z tyłu wiozłem pasażerów zaczelismy nasłuchiwac > gdzie piszczy, siedzacy z tyłu twierdzili ze z tyłu ,a ci z > przodu odwrotnie. Konkludujac. czy jest jakis skuteczny sposób > na sprawdzenie które łożysko piszczy? W czasie jazdy jest to > raczej nie możliwe! auto na podnośnik (kolumnowy), zapiąć V bieg i gazu co prawda nie ma wtedy obciążenia jak przy jadącym na kołach aucie, ale lepsze to niż nic tylne koła możesz sobie pokręcić ręką odnośnie przenoszenia się dźwięków, to faktycznie ciężko stwierdzić w którym kole huczy, jeśli to łożysko... w skajnym przypadku możesz wymieniać do skutku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Maja 2008 Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Tak jak kolega Azja mówi, zmusić autko do jazdy w miejscu (hamownia lepsza ). Można też przejechać kilka kilometrów bez dotykania hamulca, zatrzymać się redukując biegami i szybko sprawdzić temperaturę piast. Ta najcieplejsza kwalifikuje się do bliższego zbadania. Nie musi to być koniecznie łożysko, a np: klocek trący o tarczę, albo osłona blaszana tarczy. Można też to olać i poczekać aż się pogorszy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 15 Maja 2008 Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Zrób test łosia (powolny) czyli jadąc ok. 60 km/h zygzakuj łagodnie raz w prawo raz w lewo. Jeśli przy skręcie w lewo dźwięk się nasili to siadło łożysko z prawej strony (dostanie większe obciążenie) i analogicznie będzie w prawo - jeśli dźwięk się nasili to siadło łożysko z lewej strony. Sprawdziłem na sobie. Dźwięk niosło ze środka ale po teście wyszło że łożysko tylne lewe dało ciała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinio77 Napisano 19 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 > Zrób test łosia (powolny) czyli jadąc ok. 60 km/h zygzakuj łagodnie > raz w prawo raz w lewo. Jeśli przy skręcie w lewo dźwięk się > nasili to siadło łożysko z prawej strony (dostanie większe > obciążenie) i analogicznie będzie w prawo - jeśli dźwięk się > nasili to siadło łożysko z lewej strony. Sprawdziłem na sobie. > Dźwięk niosło ze środka ale po teście wyszło że łożysko tylne > lewe dało ciała. Nie będę zakładał nowego tematu. Huczy coraz bardziej huczenie dobiega z obydwu kół tylnej osi, najmocniej przy predkosciach 30-70 km/h, przy czym prawe tylne łożysko dodatkowo piszczy. Wymiana obydwu niezbędna. I teraz pytanie, co sadzicie o tych łożyskach?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=361744898 firma MB, jak podaje sprzedawca. Opłaca sie takie kupic ( na 2 lata, bo max tyle bede jezdził tym autem), czy lepiej zainwestowac 2x tyle w firmę SKF?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
