szum w głosnikach pod wzmacniaczem??
witam..podłaczyłem sobie dzis wzmacniacz i nastapił mały niefart...a mianowicie gdy autko jest zgaszone jest wszytsko ok,natomiast gdy zapale silnik słysze w głosnikach dziwny szum,jest to o tyle dziwne ze nie nasila sie on ani nie przygasa podczas wciskania gazu..
autko to cc 900,kabel zasilajacy poprawadziłem od akuma natomiast rca i sygnału wzbudzajacego wzmacniacz pusciłem druga strona progu aby nie było zakłocen...
mase poprowadziłem z bagaznika,tzn nawierciłem w blaszce i dałem wkreta..
ktos ma jakiegos pomysła co to moze byc???
moze masa słaba??
pzdr
> gazu..
> wkreta..
> moze masa słaba??
> pzdr
oj to wcale ne taka prosta sprawa z tymi zakłuceniami to może być wszystko ... oslabiony.gif
zacznij od odpiecia sygnału od wzmacniacza jesli bedie ciągle to samo to wiaodmo , że to nie wina RCA i tak dalej trzeba szukać, a o szumach było setki razy na forum ... poszukaj...
> gazu..
> wkreta..
> moze masa słaba??
> pzdr
w cc/sc mase zazwyczaj przykrecamy do mocowania zapiecia tylnych pasów, sproboj... ok.gif
> wszystko ...
a czy moze to byc wina tego ze kabel z sygnałem z radia mam zwiniety (jego kawałek bo jest zadługi a niechciałem go ciąc)??
pojęcia nie mam , tak jak pisalem zaczniej od odpiecia sygnalu i przetestowaniu ...a dalej to szukaj na forum naprawde bylo otym bardzo duzo... ok.gifcool.gif
> bardzo duzo...
a co masz na mysli odpiac sygnał od wzmacniacza??
mam odpiac rca od wzmacniacza,to wtedy nie zagra nic,wiec jak sprawdze czy szumi??
dzis zmieniłem mase,posprawdzałem kable i dalej tosamo..
juz sam niewiem,,
pzdr
> troszke nie kumam
> juz sam niewiem,,
> pzdr
wlaczysz sprzet, puszczasz plytke, robisz pauze, odpinasz kable od wzmacniacza. Jesli szum slyszalny znacznie spadnie to znaczy ze szumi ci kabel RCA. Jesli nic sie nie zmieni to przyczyny szukaj gdzie indziej.
