[SCS] Wskaźnik temperatury jak podłączyć
witam , na początek powiem że próbowałem użyć wyszukiwarki i za każdy razem ona odmawia mi posłuszeństwa , Problem mam następujący wskaźnik jest ok tylko sprawa czujnika który dostałem w komplecie troszkę mnie męczy ponieważ jego rozmiar jest mniejszy od rozmiaru czujnika który mam wkręcony w głowice , dodatkowo z czujnika który dodaje auto gauge wychodzą dwa przewody natomiast z czujnika seryjnego tylko jeden , bardzo prosze o jakieś wskazówki dotyczące tego tematu
o ten ten wskaźnik chodzi http://www.allegro.pl/item357560233_temperatura_wody_auto_gauge_smoke_52mm.html
Duza roznica? Moze uda sie dotoczyc tuleje z gwintem wrkecana w miejsce starego czujnika, a w te tuleje nowy? Albo kombinuj z wpieciem go w ktoregos weza.
mozesz to wyjasnic? bo jakos innym dziala...
uwierz mi że nie robie tego złośliwie i nie jestem kimś kto nie umie się nią posługiwać , lecz nie działa mi , wyskakuje taki komunikat "Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę" pozdrawiam cię serdecznie smile.gif
bartuś jest ciekawa przejściówka na węża klikklik tylko na który wąż prawidłowo ma być wpięty ten czujnik ??
Najlepiej to by bylo podpiac do weza idacego z kolektora ssacego (jak np. 3pinowy czujnik w 1.2mpi), ale tam jest o ile pamietam fi16mm.
Najprosciej bedzie Ci chyba wywalic kontrolke przegrzania i wkrecic ten czerwony czujnik z ccs.
dobra to teraz inaczej czy do tego wskaźnika mogę zastosować czujnik z cromy ?? i bedzie to działało ???
a oznacza to, ze masz poczekac chwile i zapytac ponownie za minute czy dwie, a w tym czasie przgladac wczesniejsze wyniki.
rowniez, kolego.
Bey ma to zamocowane pod weza idacego chyba z termostatu do chlodnicy
> Taka srednica to chyba tylko do glownego weza do chlodnicy
nalezy kupic trójnik od gazownikow i zakladac w waz - choc u mnie top sednio dzalalo
> fi16mm.
jeszcze lepiej kupic czujnik z cromy (?) - manual byl na centomania.pl i wtedy i jest kontrolka przegrzania i wskazania temperatury
> sednio dzalalo
> temperatury
kupujesz czujnik temperatury od sportinga i wkrecasz go w miejsce starego (musi byc z 2 pinami jeden podlaczasz pod wskaznik a 2 do kontrolki ) u mnie tak mam i dziala
